Kreuzgurt, bin ich doof?
ich habe mir einen Kreuzgurt von Robbe zugelegt. Nun bin ich gewohnt, daß der Sender ziemlich hoch, so auf Nabelhöhe hängt. Wenn ich nun die Schultergurte verkürze, so kommt nicht der Sender nach oben, sondern das Kreuz auf dem Rücken wandert nach oben bis kurz unter das Genick. Also bequem ist das alles nicht, oder was mache ich falsch??
cu
ernie
TorDie
Hi Ernie,
Auf Deine Frage bin ich d.. kann ich Dir keine Antwort geben,ich fühle mich oft bei unserem Hobby ähnlich- nur bei mir war das genauso mit dem Robbe Gurt, was kann man machen ? entweder brutal abnehmen, oder ein neues Kreuz vom Doctor besorgen, nix für ungut, nehme den Multiplex Gurt, der passt, garantiert.
Gruß Dieter
TorDie
Ernie,
noch einen hinterher:
So wie Du das beschreibst wäre doch ein Bild von Dir im Forum mit dieser Kombination... nicht schlecht- oder ?
Nicht böse sein,
Dieter
Hi
Ich weiß nicht ob es was mit der Statur zutun hat,
ich jedenfalls bin schlank und bei meinem Selbstbau-Kreuzgurt
passiert das auch.
Dann ziehe ich das Kruz (auf dem Rücken) einfach tiefer,
dann paßt das.
Diese "Einstellung" nimmt man ja eigentlich nur einmal vor !
Ich bin zufrieden damit !
Schnief
ich glaub, ihr nehmt mich nicht ernst :(
Ich habe ziemliche Probleme mit der Halswirbelsäule und wollte sie von dem schweren MC20 Sender entlasten (dieser ist mittlerweile durch den Einsatz von Twicell Akkus deutlich leichter geworden). Der Kauf des MPX Gurtes scheiterte daran, dass der einzige den mein Händler hatte, verdreht zusammengenäht war. Natürlich kann ich hinten ans Riemenkreuz einen Straps annähen, zwischen den Beinen durchziehen und vorne irgendwo einklipsen. Dann rutscht das Kreuz sicher nicht mehr nach oben. Zumindest für Männer ist die jedoch keine echte Alternative :D :D . Wahrscheinlich muß man sich, wie so oft, man wieder selbst hinsetzen und was gescheites konstruieren - aber ne Nähmaschine hab ich nun wirklich nicht. ;)
CU
Ernie
Mooney
Ernie
Wenn es nicht am Design des Gurtes liegt, sondern an der Kombination Mensch-Gurt ;) dann brauchst Du dir keinen Gurt durch die Beine zu ziehen :eek: , sondern eher sowas wie einen Hosentraegerklip, der hinten am Hosenbund/Guertel festgemacht wird :p .
Die BW Koppeltragegestelle funzen ja auch so. Zumindest damals...... :rolleyes:
Servus Kollegens,
mein Multiplex Kreuzgurt verschnurzelt immer wenn ich den ablege. Bei einem Kollegen habe ich das so gesehen, der hat mit dem Panzergewebeband innenseitig zwei Streifen über das Kreuz geklebt und mit dem Bügeleisen "geschweißt". Funktioniert gut.
Wenns mit dem Robbegurt nicht funktioniert, nützt ein Gang ins Fitness-Studio :D :D
Jörg Peter
Hallo Rainer,
da kann ich dir nur zustimmen.
Habe manchmal das Gefühl, das
wirklich super Produkte keine
hohe Verbreitung finden, weil sie
nicht von nahmhaften Hersteller (Vertreibern)
sind.
MFG
Kersten
