Kugelkopf-Servohebel
Tach auch,
fuer spielfreie Anlenkungen an einer F3F-Muehle (Miraj) suche ich Servohebel mit Kugelkopf fuer HS 81MG und Volz Mini Star Servos. Hat jemand eine Idee, wo man so was herkriegt oder weiss jemand eine einfache, zuverlaessige Technik, wie man einen Kugelkopf so an einem Servohebel befestigt, dass der Hebel nicht voellig verbogen wird, wenn man mal etwas mehr Kraft braucht? Es ist offensichtlich, dass die normalen Kugelkoepfe (in die Servohebelloecher geschraubt) einen Haufen Drehmoment auf den Hebel bringen, also sollte die Kugel moeglichst in der neutralen Faser des Hebels liegen, wenn ich da richtig informiert bin. Die Hebel lassen sich nur ganz schlecht kleben, Bezugsquellen fuer Aluhebel fuer Hitec und Volz habe ich nicht gefunden und selber machen kann ich die leider nicht.
Mooney
Habs zwar noch nicht gemacht, aber wie ist es wenn Du zwei gleiche Hebel uebereinander schraubst und den Kugelkopf dazwischen.
