die Frage, warum nur der Minuspol betroffen ist, läßt sich erklären:
Schauen wir auf Higlanders Elektronegativitätstabelle:
Gold +1.50V
Platin +0.86V
Silber +0.80V
Quecksilber +0.79V
Kohle +0.74V
Kupfer +0.34V
Wismut +0.28V
Antimon +0.14V
Wasserstoff 0
Blei -0.13V
Zinn -0.14V
Nickel -0.23V
Kobalt -0.29V
Kadmium -0.40V
Eisen -0.44V
Chrom -0.56V
Zink -0.76V
Mangan -1.10V
Aluminium -1.67V
Magnesium -2.40V
Natrium -2.71V
Kalium -2.92V
Lithium -2.96V
Die positiven Metalle sind edel, rosten (bzw. oxydieren) also nicht (oder schwer), die negativen leicht.
Warum ist das so?
Weil ein Metall beim Oxydationsvorgang (=Reaktion mit Sauerstoff) Elektronen abgeben muss, z.B.
Cu -> Cu 2+ oder
Cu -> Cu + .
Stark elektropositive Metalle ziehen aber vereinfacht gesagt die (negativen) Elektronen an, wollen sich nicht gerne davon trennen, also oxydieren sie nicht.
Legt man nun künstlich eine Spannung an das Metall, so verschiebt es sich um die anliegende Spannung in der Elektronegativitätsreihe – es wird also künstlich „edler“ oder unedler“.
Was passiert mit unseren Akkus?
Der Draht an + liegt bei 8 Zellen um 9,6 Volt höher als der an - . Durch Ladungsaustausch mit Ionen in der Luft wird (auch abhängig von der Drahtlänge) ein mittleres Niveau auf dem Ladungsniveau der Luft liegen. Nehmen wir an dieses mittlere Niveau sie gerade die halbe Batteriespannung (Das muß nicht symmetrisch sein, hängt auch von der Kabellängen ab). Dann wird die Elektronegativität des Kupfers am + Pol um 4,8 V nach + verschoben. Die + Leitung ist alse „edler“ geworden, ist vor Korrosion an Luft optimal geschützt. Die – Leitung sinkt um 4,8 V ab, ist also künstlich „unedel“ geworden –und vor Korrosion ungeschützt.
Alle weiteren Effekte lassen sich damit meist auch erklären. Z.b fängt der Ärger mit dem – Kabel fast immer direkt an der Batterie an. Vermutlich deshalb, weil ausgelaufene Kalilauge oder Lötmittel (auch Spuren reichen) den Oxydationsprozess in Gang bringt und eben nur dort zu finden sind. Ist eine Oxydation in Gang gekommen, kriecht sie weiter durch das Kabel.
Prinzipiell ist auch jede Kabelverlängerung des – Pols gefährdeter als am + .
Frank
P.S. die Elektronegativitätszahlen oben gelten für eingetauchte Metalle in wässriger Lösung im Vergleicht zu einer Standard-Wasserstoffelektrode bei einer bestimmten Ionenkonzentration im Wasser und fester Temperatur. Der – Leiter an der Batterie reagiert an Luft natürlich nicht schneller als Lithium
