ich bin gerade dabei, mit einer X-8N, das ist ein aktueller Graupner HOTT Colt-Sender ein zweimotoriges Rennboot in Betrieb zu nehmen.
Bisher hatte ich nicht viel zu mischen, das ist halt kein Sender für komplizierte Modelle, das Y-Kabel für den Steller vom zweiten Motor wollte ich mir aber schenken und vielleicht mal Gas auf Drehzahldifferenz der Motoren mischen können.
Erste Frage zu den freien Mischern:
Gas auf Kanal 3 --> +100% funktioniert.
Denkste
Jetzt ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis in der Praxis bekanntlich größer als in der Theorie ... und man fängt an, z. B. die Mittelstellung vom Lenkservo einzutrimmen. Um genau diesen Trimm-Betrag hatte ich plötzlich den Ausgang von Kanal 3 mit vertrimmt, nicht aber Kanal 4.
Warum erwähne ich jetzt Kanal 4 ? Der Sender ist ja nicht ganz dumm und hat mehrschichtige Menüs, weiß der Geier, was ich könnte vergessen haben, dann begegne ich der Auffälligkeit halt, indem ich Gas mit +100% auf Kanal 4 mische. Immer noch freier Mischer 1, K3 als Slave raus, K4 als Slave rein, der Servomonitor zeigt den gleichen Effekt.
Es kommt also unerklärlich über den Freien Mischer mit, auch wenn es nicht (bewusst) eingestellt ist, dass die Trimmung der Lenkung als Offset auf dem freien Mischer 1 landen soll
Erste Lösung wenn auch unschön war, die Trimmung auszulesen und als Negativoffset in den Freien Mischer 1 zu programmieren, dann lief Kanal 3 mit Gas synchron und verhielt sich im Modell auch sauber. Das ist aber keine Lösung für die Fahrt, speziell nicht für die Erstfahrt, da haste plötzlich Drehzahldifferenzen, nur weil man an der Lenkung trimmt
Jetzt bei schreiben dieses Postings habe ich doch glatt die Lösung gefunden , nicht aber verstanden
Ich habe jetzt den freien Mischer 1 gelassen wie er ist, wenn ich die Lenkung trimme, landet sie auch weiterhin als Offset auf dessen Slave.
Jetzt habe ich aber den "Freien Mischer 2" aktiviert, Gas --> K4 und wenn ich trimme, verschiebt sich der Offset auf Kanal 3 (Dem Slave vom freien Mischer 1), nicht aber auf Kanal 4 (dem Slave vom freien Mischer 2), auch wenn der freie Mischer 2 anzeigt, dass er das gleiche tut wie der "Freie Mischer 1"
Ich kann jetzt auch die Slave-Kanäle in den Mischern 1&2 tauschen, der Offset geht beim Freien Mischer 1 mit, nicht beim Freien Mischer 2 und es hängt nicht daran, ob der Slave jetzt Kanal 3 oder 4 ist.
Erst mal meine Lösung für das Modell habe ich jetzt gefunden, die Funke habe ich aber jetzt nur überlistet aber noch nicht verstanden. Das ist durchaus etwas, was mich ein wenig stört
Das nächste, was ich nicht raffe:
Servowege und deren unerklärliche Umkehr in Verbindung mit dem Einsatz von Mischern
Jetzt will man ja, dass der Drehzahlsteller auch sicher vollgas gibt. Bei den Chinastellern ist es manchmal nicht ganz dumm, den Servoweg im Sender dafür so weit ausschlagen zu lassen, wie es irgendwie geht. Das nennt sich dann ggf. "150%"
Servoweg Gas habe ich also auf 150% programmiert, Kanal 3 auch.
Resultat: Gas mach die gewünschten 150%, Kanal 3 nach dem Mischer weiterhin die 100%.
Mischer 2 von +100% Übertragungsverhältnis auf +150% gestellt: Kanal 3 schlägt plötzlich mit mehr als 100% Servoweg aber nicht 150% in die NEGATIVE RICHTUNG aus?? Ups, das ist doch ganz verbockt!
Negativprobe: Mischerübertragungsverhältnis von +150% auf 100% zurück und die unbewusste Servoumkehr ist wieder weg - aber wo kommt die her?
Die Funke gefällt mir meistens sehr gut, manchmal macht sie aber seltsame Dinge, ohne dass ich das Gefühl habe, es es aus Trotteligkeit unbewusst falsch bedient zu haben, der Effekt ist aber da. Jedes mal die Kontrolle der Kontrolle, dass nur wegen verstellter Servowege oder Mischverhältnisse sich alles mögliche weitere ändert, kann es doch nicht sein.
Hatten andere schon ähnliche Beobachtungen?
Software ist übrigens V1.124, falls das etwas zur Sache tut
Denkste
