Kyosho Minium Servo Problem
ich habe ein Minium geschenkt bekommen, bei der der Servo für das Höhenruder komplett 360 Grad dreht, egal, ob der Ruderstick nach oben oder unten gedrückt wird.
Wenn der Ruderstick nicht voll gezogen wird, bleibt das Ruder auch in Position, nur bei Vollauschlag läuft der Servo über die Begrenzung weiter und dreht durch. Dadurch wird auch das Gestänge des Seitenruder berührt und es bewegt sich ebenfalls !
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob es am Servo oder an der Steuerung liegt.
Hat jemand von euch eine Idee dazu?
Hallo, gleich Problem bei mir. Es geht um ein klein Magnet der das Servo steuert ! Habe bisher keine Lösung gefunden. Es gibt ersatzteilen aber sind zu teuer !
Hast due eine Lösung gefunden ?
