Herbert Klaus
Hallo.
Habe einen Lüfter für die Werkstatt geschenkt bekommen, schön leise und mit 2700 Kubikmetern pro Stunde eine ordentliche Leistung.
Das ist mir aber zum Laminieren zuviel, ich wollte nur etwas Abluft über dem Harzen, und da dachte ich den Lüfter zu regeln, mit einem Lüfterregler, von Maico zum Beispiel.
Jetzt hat der Lüfter keine Herstellerbezeichnung (leider!!), nur ein kleiner Aufkleber, dass es sich um einen 230V Motor handelt.
Die Zuleitung ist aber 5-adrig (5 x 1,5), ich dachte erst schon, das ist ein 3-phasiger Motor. Ist aber nicht.
Tante Guggel hab ich schon rauf und runter bemüht, und den freundlichen Elektriker um die Ecke gefragt. Tante Guggel gibt nix her, oder aber ich zu blöd zum Finden, der freundliche Elektriker beharrt darauf: das ist ein 3-Phasen Motor.
Aha. Was nun ?
Im Moment hab ich den Lüfter ganz normal über eine Phase und den Nullleiter angeschlossen, mach den Lüfter beim Laminieren von Zeit zu Zeit kurz an, alle Luft aus der Werkstatt raus, und dann wieder weiter mit dem Harzen.
Blöde Lösung !
Frage: Hat von Euch jemand eine Idee, wie man den Lüfter regeln könnte ?
Sind 2 der Phasen (2 x schwarz) zum Regeln des Lüftermotors gedacht ?
Wie auch immer, besten Dank schon mal vorab, falls jemand eine Idee hat, die weiterhelfen könnte.
Herbert
Aha. Was nun ?
Blöde Lösung !
Herbert
