L/S MX20 - MX 20, 4-Klappen Segler mit VLW
dp-air
ich habe folgendes Problem:
Modell komplett kopiert
LS mit Binden an SC soweit auch problemlos
Ich übergebe alle Funktionen (2 - 7)
Jetzt habe ich folgenden Effekt. Nichts passt mehr, alle Wege sind bei Freischalten des Schülermodells verstellt (Schülersender alle Trimmungen = neutral), die Flügelklappen laufen falsch herum (links steuern = rechts Ausschlag). Höhe ziehen = Seitenruder, Seitenruder = Höhenruderausschlag.
Was muss ich anders machen?
Dieter
80807
MZ 24?
MZ 24?
Hallo Dieter,
meinst du die MZ 24?, im Schülermodell musst du einen leeren Modellspeicher nehmen, du darfst das Modell nicht kopieren. Schau bitte in die Anleitung da ist das gut beschrieben.
Arno
dp-air
Uups MX 20 mit MX 20
Eben Titel geändert!
Beim Easy-Glider und auch Wing hat das alles problemlos geklappt, wie in der Anleitung beschrieben, also Modell mit allen Funktionen komplett kopieren und dann L/S programmieren
Bei diesem Modelltyp mit ettlichen Mischfunktionen geht nix :-(
80807
hier der Auszug aus der aktuellen Anleitung:
Schüler-Sender
Bei Graupner-HoTT-Sendern der Serien „mc“, „mx“
und „mz“ wird am besten ein freier Modellspeicherplatz
mit dem benötigten Modelltyp aktiviert, dem
Modellnamen „Schüler“ versehen und die Steueranordnung
(Mode 1 … 4) sowie ggf. „Gas min bzw. Pitch
min vorne/hinten“ an die Gewohnheiten des Schülers
angepasst. Alle anderen Einstellungen sowie alle
Misch- und Koppelfunktionen erfolgen ausschließlich
im Lehrer-Sender und werden von diesem zum Empfänger
übertragen.
Bei der Zuordnung der Steuerfunktionen sind bei den
Modelltypen “Motorflugzeug“ und „Segelflugzeug“
sowie beim Modelltyp „Helikopter“ die üblichen Konventionen
einzuhalten:
Arno
dp-air
Nee, bei mir steht was Anderes
Kabelloses HOTT-System, Seite 198 ff.
Das Schulungsmodell muss komplett, d. h. mit all seinen Funktionen und Mischfunktionen sowohl in einem Modellspeicherplatz des HOTT-Schüler-Senders wie auch des HOTT-Lehrer-Sendes einprogrammiert sein. Das zur Schulung vorgesehene Modell muss somit unabhängig vom jeweils anderen Sender ..... unengeschränkt steuerbar sein.
Wie schon geschrieben, beim Easy-Glider ging das genau so auch problemlos :confused:
Mal eine grundsätzliche Erklärung der Lehrer Schüler Funktionalität:
Der Lehrersender behandelt die Schüler Kanäle 1 bis 4 wie die Geber des Lehrersenders.
Ergo wendet er alle Mischer auf die Eingänge vom Schüler an bevor er sie Wegschickt. Auch das 2. Querruder steuert er eigenständig an, da hat der Schülersender nichts damit zu tun. Die Lösung, egal ob man ein Modell mit VLeitwerk, zwei Querruder, ein Delta oder sonst was hat: der Schülersender muss immer auf ein 0815Modell mit einem Querruder auf Kanal 2, einem Höhenruder auf dem entsprechenden Kanal (wo auch immer der bei Graupner ist), einem Seitenruder und einem Motorkanal sein. Die Wege dabei immer auf 100 und Mitte auf 0. Den Rest macht, mischt und begrenzt der Lehrersender von sich aus. Hoffe das ist verständlich.
Falls der Schüler mehr als Höhe quer Seite und Gas steuern soll, muss ich passen: dafür kenn ich das System zu wenig
80807
So wie sich das hier darstellt, habt ihr eine Uraltversion zumindest auf einem Sender, das mit dem programmieren des Schülersenders war ganz in der Anfangszeit von HoTT, das wurde schon vor Jahren auf Kundenwunsch geändert, so dass das Modell im Lehresender angelegt werden muss und alle Funktionen vom Lehrersender auf den Schülersender übertragen werden.
dp-air
Passt nicht
Passt nicht
Wieso geht das beim Easy-Glider mit 2 QR-Servos gemischt? Beim 4-Klappen-Flügel aber nicht?
KLW vom Easy-Glider geht, aber VLV nicht (vertauschte Funktion, wie es aussieht, HR =SR und umgekehrt)?
Die Sender sind nicht auf der aktuellsten Version, aber auch nicht Uralt.
Dieter
Hi Dieter
wenn ich das richtig verstehe , hast du dein Modell im Lehrersender angelegt und dann in den Schülersender kopiert das kann nicht funktionieren.
Zuerst musst du beide Sender auf den neuesten Stand bringen, beide Sender.
Dann im Schülersender einen leeren Speicher anlegen.(Schüler ) dann sollte es gehen.
dp-air
Änderung der Software
Da muss man mal drauf kommen. Mein Softwarestand ist zwar nicht der aktuellste, aber schon V4!
Ich hab das mal jetzt so gemacht, wie in der aktuellen Beschreibung. Sieht auf den ersten Blick ganz gut aus.
Ich frage mich allerdings ernsthaft, ob ein derartiger Eingriff in die Software, mit komplett geänderter Funktionalität und damit abweichend vom beim Senderkauf mit gelieferten Handbuch -mal einfach so- wirklich Userfreundlich ist.
Nunja, ist halt so
Dieter
80807
Update
Update
deshalb wird ja immer und immer wieder darauf hingewiesen, dass man seine Software immer auf dem neuesten Stand halten soll und dann auch die Online-Versionen der Handbücher nach dem Update beachten.
Die User haben über die Jahre hinweg viele Software-Änderungen von Graupner verlangt, wie soll man da eine Print-Ausgabe vom Handbuch auf aktuellem Stand halten?
Arno
dp-air
Ja klar
Ja klar
Arno
Theoretisch korrekt. Da ärgere ich mich aber auch in anderen Bereichen. Es gibt eine neue Datenschutzgrundverordnung, schon muss ich überall was unterschreiben und bestätigen, dass ich die nn Seiten gelesen habe. Das Gleiche bei Änderungen der AGB, oder Versicherungen und und und...
Natürlich liest sich jeder Nutzer das neue elektronische Handbuch mit über 300 Seiten nach jedem Update durch, oder?
Ich habe da weder Zeit, noch Lust drauf.
Klar ist das auch für Graupner schwierig.
So müssen wir halt damit leben auch mal was zu verpassen und daraufhin blöde Fragen stellen zu müssen
Dieter
