L39 Holzbausatz aus dem TV Duell im TV Kapitel "Jets"
Ja handelt mal für die Taschen einen guten Staffelpreis aus, auch mit Flächen Taschen. Da wäre ich auch dabei.
Die Tanks waren für mich kein Grund zur Sorge. Ich habe sie hinten bündig angesetzt und an der Vorderkante ein Blech als Übergang montiert20220111_203421_resized.jpg
Eine Schutztasche für den Rumpf könnte mich auch interessieren. Ich bräuchte nur eine kleine Änderung, da ich die Rumpfspitze demontierbar ausführen musste. Leider ist mein Anhänger nur 2,50m lang.
Da kann ich nur zustimmen, die Tanks kriegt man gut passend. Ich habe auf die Endleiste des QR einen Streifen 3mm-Balsa geklebt und das passend geschliffen, so dass das QR am Ende die gleiche Breite, wie die Tanks haben. Fällt optisch nicht auf.
Ansonsten besten Dank noch mal an misu 77 für den Tipp mit dem Fahrwerk und an michi5100 wegen des Schubrohres. Das Grumania-Rohr passt sehr gut.
Beste Grüße
fockefan
Die Rumpftasche kommt auf 256,50 € + 8 € Porto innerhalb Deutschland. in beiden Versionen, ob mit Nase oder ohne. Je mehr bestellen umso günstiger werden die Versandkostenanteile aus Polen. Bei einer Bestellung sind das ca. 21 €. Farben sind diese erhältlich. Dazu hab ich die Optionen aufgelistet die erhältlich sind. Wenn das für euch ok ist werde ich eine Mustertasche ordern die ich dann einem senden muss der das Teil anprobiert, quasi Modenschau. :D
Wenn alles passt kann geordert werden.
