lackieren einer styro-abachi fläche
hi
eine anfängerfrage:
wenn ich eine styro-abachi-fläche lackieren möchte, wie gehe ich da am besten vor?
die fläche soll später möglichst glatt sein und mit handelsüblichem lack aus m baumarkt weiß gestrichen sein...
geht das nur über den weg mit porenfüller und dann acryllack?
ein paar regentropfen sollte sie auch schon mal aushalten können :rolleyes:
wer weiß einen tip ? mir gehts vor allem um ERFAHRUNGSwerte wo das schon mal erfolgreich gefunzt hat
danke im voraus für die antworten :)
;) Chrisrp
hallo Chrisrp
Ich habe gerade mein White Shark fertig gemacht. Ich wollte auch kein Folienfinish, darum habe ich das ganze mit einer 50er Glasmatte und Parkettlack laminiert. Anschliessend musste ich nur noch ein Wenig spachteln,grundieren, sprayen und fertig.
Wenn du willst: auf meiner Hp(www.timodell.ch.vu) gibt es eine Beschreibung vom Bau(bei NEWS aufgeliestet)
ICh habe es noch nie probiert einfach ohne Glas zu lakieren. kommt bei vielem spachteln sicher auch gut, aber wenn die sowiso lakiest is es ja keine Sache noch nen Glas zu laminieren, denn das bringt dir noch zusätliche Festigkeit...wegen den 50g mehr gewicht...(ja es kommt schon auf die Grösse vom Fluggerät an)
Viel Spass Timo
lackieren styro-abachi
hi timo
also danke erstmal für die tips ; sowas kann ich brauchen !!
dann werd ich mal auf Deiner HP gucken (white shark)
wenn ich dann noch fragen hätt würd ich mich gern nochmal melden
ok?
Christian
Hi zusammen
Ich nehme 28er Matte ( 28 g/m^2 ). Das spart noch etwas an Gewicht.
Aufgezogen wird das Ganze bei mir mit verdünntem Epoxydharz ( 1:1 Mischung Harz : Spiritus ).
Grüßle
Peter
hi peter
danke für die info; bin erst jetzt wieder zum rc-networken gekommen
habe mir zwischenzeitlich von R&G von derendownloadarchiv die nr. 13 geloadet
danke aber auch für Deine info
ich werd wohl nie wieder bügeln (zumind. styro-abachi) :)
wennde sachst 28g/qm---> is das schwierig zu schleifen ? womit schleifst du dann ?? :rolleyes:
Christian
Hallo Chris,
ich habe heute erst Deine Fragen zur Lackiererei von Abachi gelesen.
Seit einiger Zeit bin ich an diesem Thema am werkeln und bin gerade dabei mein "HM-Ecoseal-Beschichtungssystem" auf dem Markt bekannt zu machen.
Das System besteht aus drei Produkten:
1. Die HM-Ecoseal-Schnellversiegelung ist ein wasserverdünnbarer Lack auf Akryl-Basis, der noch mit speziellen Zusätzen für den Einsatz im Modellbau (Aufbringen von Glasgewebe oder Bespannpapíer) optimiert wurde.
2. Der HM-Ecoseal-Leichtspachtel auf Basis von 1. dient zum ausbessern von Balsa-, Abachi- oder Styropor-Teilen. Der Spachtel läßt sich im getrockneten Zustand genauso schleifen wie Balsa und somit lassen sich die Übergänge fehlerfrei verschleifen.
3. Die HM-Ecoseal-Schnellgrundierung ist eine weiße Grundierung, mit der die mit Glas überzogenen Teile grundiert werden. Auch dieser Lack ist wasserverdünnbar, nahezu geruchsneutral und im getrockneteten Zustand die ideale Basis für beliebige Farblackierungen.
Die Schnellgrundierung läßt sich naß-schleifen und kann sowohl mit 2-K-Lack als auch mit Lack aus der Sprühdose überziehen.
Durch die weiße Farbe genügt bei der Endlackierung eine relativ dünne Farbschicht.
In der letzten Ausgabe der "Modell" (12/2005) ist ein ausführlicher Testbericht veröffentlicht.
Michael
styro-abachi lackieren
danke michael,
hab mich schon zwischenzeitlich entschieden:
die schwalbefläche hab ich nur mit schnellschliffgrund (2x) und dann mit kunstharzspray behandelt...
die asw17 wird wohl beschichtet; weiß noch nich :rolleyes: ob mit epoxy oder parkettlack
Chrisrp
Hallo Chris,
also Abachiflächen bügeln ist wirklich ätzend, aber man kann trotzdem mit Folie arbeiten. Man schleift die Fläche mit 400er Papier und streicht anschließend alles mit Parkettlack. Nach 3 Tagen trocknungszeit wieder mit 400er Papier schleifen, staubfrei abwischen und danach die Klebefolie Orastick mit einem Tuch aufreiben. Das hält einwandfrei, gibt keine Blasen, geht viel schneller als beschichten, schleifen, grundieren, schleifen, lackieren.
grüße bronco
styro abachi lackieren
hi bronco
vielen Dank auch für deine Tips, aber auf diese ganze Bügelei hab ich keinen rechten bock mehr...;
da nehm ich lieber einen Tag mehr in Kauf und erfreu mich dann an der im Vergleich zur Folie relativ härteren Oberfläche der Tragfläche.
Allerdings wird es bei meiner asw17 von rödel "das erste mal"....:eek:
puh hoffentlich wirds was
Christian
Hallo Christian,
bei meiner Methode wird nichts mehr gebügelt, nur mit einem Tuch aufgerieben, geht echt schnell und durch den Parkettlack hat man auch eine relativ harte Oberfläche.
Schöne Weihnachten bronco
hi bronco
nee
also ich meinte so ganz weg von folie
ich möcht am besten gar nicht mehr "folieren" sondern nur noch mit gfk beschichten
es sei denn ich bau mal wieder einen graupnerdandy oder so...
guten Rutsch !
Christian
