HP DPS-800GB A REV 06M mit Lüfterproblem
habe exakt das im Titel beschriebene Server-Netzteil mit Beschaltung lt. Post 6.
Beim Einstecken des Steckers läuft einer der beiden Lüfter an und die LED leuchtet kurz auf.
Der zweite Lüfter schwingt laufend an, dreht aber nicht.
Spannung an PIN 35 4,49V, an PIN35 3,42V, an PIN 29 4,6V, zwischen Ground und PIN 1 bzw. 64 sind es 0,32V.
Erst wenn ich den zweiten Lüfter händisch angeworfen bekomme, fängt dieser an zu laufen.
Wenn ich nun kurz den Netzstecker ziehe und wieder schnell einstecke, kann es sein, dass die LED konstant
leuchtet und beide Lüfter laufen. In diesem Fall werden auch die 12 V zwischen Ground und +12V bereitgestellt.
Lässt sich dieses Lüfterproblem irgendwie beseitigen? Bzw. wo liegt der Fehler?
Wegen der obigen Probleme habe ich mir genau dasselbe Server-Netztteil bei einem Online-Händler bestellt,
der damit wirbt, dass seine Netzteile überholt, getestet und 100% in Ordnung seien, mit dem Ergebnis, dass
ich ein Gerät bekam, welches absolut tot ist und nicht einmal die 3,3V und 5V im Auslieferungszustand bereitstellt.
