Ladegerät Graupner Ultra Trio Plus 14
Graupner Ladegerät Ultra Trio Plus 14
Frage: habe heute beim Erstgebrauch festgestellt, dass beim Ausgang 2und 3 des Ladegerätes der Max. Ladestrom nicht einstellbar ist.
Auf Seite 9 des Handbuches ist beschrieben, dass der gewünschte Ladestrom einstellbar ist.
Wer kann weiter helfen ?
Anschluss 2 und 3 kannst Du nicht einstellen wenn ich das richtig blicke.
Dort wird nur automatisch geladen. Die Spannung wird über die Zellenzahl abfrage eingestellt.
Den Strom kannst Du nur mit der INC DEC Taste kleiner gleich 1.A einstellen.
Probiere es mal aus.:)
