Ladegerät Robbe Power Peak Twin 1000W
Biete mein
Robbe Power Peak Twin EQ-BID 1000W
Ladegerät in voll funktionsfähigen Zustand.
Lieferung mit Balancer-Adapter und Balancer Kabel, BID-Kabel, BID-Chips, Polklemmen, Temperatursensor, Bedienungsanleitung in Originalverpackung.
Geliefert wir alles wie auf Bilder zu sehen.
Die ultimative 1000 W Ladestation für den professionellen Modellbauer. Zwei je 500 Watt starke Ausgänge mit bis zu 20 A Ladestrom in einem Gehäuse.
Die beiden Ladezweige arbeiten völlig getrennt voneinander und sind individuell einstellbar. Für den Ladevorgang wird die Displayanzeige gesplittet und somit werden die wichtigsten Daten beider Ausgänge gleichzeitig angezeigt.
Die Anzeige erfolgt mittels einem blauen, hintergrundbeleuchteten 128 x 64 Pixel Grafik LC-Display.
Die Menüführung ist umschaltbar auf die Sprachen, Deutsch, Englisch oder Französisch.
Der integrierte Equalizer bringt während des Ladevorgangs automatisch die einzelnen Lithiumzellen auf gleiches Spannungsniveau. Der Equalizer Strom liegt bei ca. 250 mA und reicht auch für Akkus mit einer Kapazität größer 5Ah aus.
Sichere und einfache Bedienung sowie automatische Speicherung der wichtigsten Akkudaten im robbe-BID-System.
Funktionen:
- 11...28V DC-Eingang
- 2 x 0.1...20A Ladestrom (max. 500W pro Ausgang bei 24 V Betrieb, 250W bei 12V Betrieb)
- 2 x 0.1...10A Entladestrom (max. 50W pro Ausgang)
- 2 x Temperatur Sensor Eingang (10- 60°C)
- 2 x 20 interne Akkudatenspeicherplätze
- 128 x 64 Pixel Blau beleuchtetes LCD Display
- 10 Melodien (wählbar für jeden Kanal)
- USB-Anschluss für Firmware-Upgrades
NC/NiMH Akkus:
- 2 x 1...18 NC/NiMH Zellen - Laden, Entladen und Zyklus Laden 1-10 x
- Ladeverfahren, Automatik, Normal, Linear und Reflex-Laden
- Einstellbare Erhaltungsladung
- Einstellbare Peak Empfindlichkeit
Lithium Akkus, LiIo (3,6 V), LiPo (3,7V) oder LiFe (3,3V):
- 2 x 1...7 Lithium Zellen - Laden und Entladen
- Ladeleistung bis zu 5C wählbar
- TCS (Terminal Capacity Selection) Abschaltpunkt im CV-Ladebereich (10-100%)
- maximale Zellenspannung einstellbar
- Abschaltung Sicherheits-Timer (20...300 min., Aus)
- Abschaltung Maximale-Kapazität (10-120%)
- Lagermodus (60%)
Preis
40
Zustand
100 %ig i.O.
Versandart/-kosten
6,90
Artikelstandort
96257
