Hast du dich hierbei auf die Spannungsanzeife des Ladegeräts verlassen, oder die einzelnen Zellen selber durchgemessen?und bringen auch weiter auseinander liegende Zellen immer wieder auf das gleich niveau.
... mittels Delta Peak-Methode. Diese Methode zeichnet sich aber durch eine große Unsicherheit aus, dass sie nämlich manchmal nicht abschaltet.
Im NiMh-Programm gibt es ja nur die automatische Funktion, nämlich mittels Delta Peak-Methode. Diese Methode zeichnet sich aber durch eine große Unsicherheit aus, dass sie nämlich manchmal nicht abschaltet. Also unbedingt den Temperatursensor und/oder die Kapazitätsschranke als Sicherheit benutzen.
Welchen Delta Peak-Wert hast denn gewählt?
Nein, das stimmt nicht.Das ist ja wohl keine "Unsicherheit" der Methode, sondern des jeweiligen Ladegerätes!
Je nach Fitness der Zellen, insbesondere bei sehr ungleicher Fitness, kann mathematisch kein Delta Peak ermittelt werden. Da kann dann selbst das beste Ladegerät nichts dafür, und es hilft nur eine kontrollierte Abschaltung über Timer, Temperatur oder Kapazität (wobei ich die Temperatur bevorzuge).
Das ist aber nur pro Zelle eindeutig. Wenn du nun mehrere Zellen hast, die zu ungleicher Zeit voll werden oder überhaupt arg schlapp beinander sind (wochenlang rumgelegen zum Beispiel), dann ist der Spannungsknick für die Summe aller Zellen nicht gut definiert. Die eine Zelle knickt etwas früher, die andere später usw.Der Spannungsknick (Delta Peak) entsteht, wenn der Akku voll ist und weiterer Ladestrom in Wärme umgesetzt wird.
Dadurch ändert sich der Innenwiderstand und somit die Spannung, die am Akku abfällt.
