David sieht das genau richtig.
Der maximale Ladestrom jeder Zelle ist eine Kurve über den Ladezustand. Die Kurvenform hängt vom konstruktiven Aufbau der Zelle ab.
An Gerd's Grafik sieht man, wie "geniale" Lader wie der Powercube sowas ermessen und somit in der Lage sind, die Zellen schnell und trotzdem schonend mit hohen Strömen zu laden.
Wenn der Powercube hier bis zu 9A Ladestrom einsetzt, heißt das aber nicht, dass man das an anderen Landern auch so machen kann!
Der von Nici erfragte Ladestrom der GP3300 ist nicht einfach eine Eigenschaft der Zelle. Ein schlechter Lader wird sie schon mit 1C kaputt machen.
Sicher verträgt die halb geladene Zelle 9A. Aber ebenso sicher nicht bei Ladeanfang oder gegen Ladeende.
Die meisten Lader gehen nicht schonend mit den Zellen um. Wozu auch.. hauptsache schnell voll. Die Überladung ist dabei nur ein Teilaspekt, denn das größere Problem ist der Zellinnendruck, der durch falsches Laden und Entladen entsteht.
Also als Hausnummer: GP3300 mit Billiglader: < 1c
Intelligenter Lader: < 2c
Grüße, Ulrich
