Ladestromeinstellung beim ALC 7000 Expert
Bernd
Hallo, an Kanal 1 oder 2 können bis 3,5A Ladestrom eingestellt werden, so sagt es das Handbuch.
Beim einstellen komme ich aber auf maximal 1,7A!
Wie gehe ich vor um z.B 3A einzustellen?
Hallo Bernd,
kann es sein, das die Kapazität deines Akkus 1700 mAh ist ??
Das ALC 7000 Expert läßt bei manueller Einstellung nur Ladeströme von 1C zu.
Wenn du diese Sicherheitsfunktion übergehen willst, mußt du die Kapazitäts-Einstellung "manipulieren" sprich höher setzen.
Aber, sei dir bewußt, sollte die Ladeschluß-Erkennung(Delta-Peak) nicht greifen (z.B. schadhaftes Akku oder verschieden Ladezustände innerhalb des Packs), wird dein Akku gnadenlos überladen !!
Mit der Software von Frank Steinberg kannst du auch Ladeströme bis 2C einstellen.
Holger Maske
http://www.mbg-bocholt.de/
http://home.arcor.de/hmaske/hobby.htm
Original erstellt von kunstflieger:
Hallo Holger,
was ist das für eine Software? Wo bekommt man die her? Kann man diese selber über das Interface aufspielen? Was kostet sie oder handelt es sich um Free-/Shareware?
Eine Menge Fragen- ich hoffe, du kannst mir da mehr zu sagen. :)
David
[ 30. Juni 2004, 14:06: Beitrag editiert von: MPX- Flieger ]
