Lager für Verbrennungsmotoren
Hallo Zusammen,
ich baue meinen Magnum XL FS 52 neu auf. Der Motor hat nach langem Dienst etwas Kompression verloren und die Lager haben Geräusche gemacht. Ich habe einen neuen Kolbenring besorgt, bei den Lagern bin ich mir allerdings noch unschlüssig. Ich habe schon öfters Lager getauscht, jedoch stets originale Lager des Herstellers benutzt. In dem Motor sind von den Maßen standard Lager verbaut, diese bekommt man für kleines Geld. Gibt es bei den Lagern noch etwas zu beachten oder können dort ganz normale Lager von der Stange verbaut werden?
Bastian
Bastian,
nimm ganz normale Lager von der Stange.
Allerdings sollte die Lagerluft halbwegs identisch zu den alten sein. Also wenn die Bezeichnung noch lesbar ist, auf den "C"-Wert achten. Bei Verbrennern findet sich oft C 2. C 3 wäre noch mehr Lagerluft.
Robby
Hallo !
Ja, da werden ab Werk normale Standardlager aus Chinesischer Produktion drin gewesen sein.
Beim Hauptlager, also das Große an der Kurbelwange kannst du ein C3 verwenden.
Viele Grüße,
Sebastian
