Hallo zusammen
Für ein spezielles Boot wage ich einen Abstecher zu euch, normalerweise bin ich bei den Fliegern unterwegs.
Es geht um folgendes: wir wollen in unserem Kollegenkreis ein Bootrennen (unbemannt) machen. Eigentlich ist es für die Kinder, aber ihr wisst ja wie das ist, wenn die Väter Ehrgeiz entwickeln . Also, die Boote sind unmotoriesert und sollen einen kleinen Fluss runtertreiben. Das Ganze soll wie ein Segelboot aussehen. Soweit die groben Rahmenbedingungen. Der Fluss ist so klein, dass ständig jemand die Boote im Fluss begleitet und diese befreien kann, sollten sie irgendwo einhängen oder stecken bleiben. Ich hoffe, ihr versteht meine nachfolgenden Überlegungen.
Hier mal meine Überlegungen / Wünsche / Gedanken:
- Kielbombe fällt weg (tiefgang) -> Katamaran (das Flüsschen ist teilweise nur knietief)
- Im Gegensatz zu Booten, die vom Wind oder einem Motor angetrieben werden, soll bei diesem Boot viel Rumpf im Wasser sein, da ja der Widerstand der Antrieb ist
- der Schwerpunkt (keine Ahnung ob ihr das auch so nennt, wie gesagt, ich komme von den Fliegern) muss so liegen, dass das Boot sich automatisch ausrichtet, wenn es beginnt, sich zu drehen
Also, das plane ich bis jetzt:
- für die Rümfe steht eine Styroporplatte (100 x 50 x 5) zur Verfügung. schneide ich diese in vier Streifen, so gibt dies Rümpfe von max. 100 x 12,5 x 10cm, klar werden diese eine schöne form bekommen
- die Rümpfe werden vorne, hinten und mittig verbunden, mittig kommt dann der Mast hin.
- mit Eisenplatten will ich einerseits das Gewicht einstellen, andererseits sollen die als "Finne" unten aus dem Rumpf rausschauen, zur Richtungsstabilisierung.
Wenn ihr bis hierhin Tipps habt, danke.
Was ich mir überlege: soll ich hinten ruderflossen für die richtungsstabilisierung machen. soll ich zwischen den Rümpfen einen U-förmigen Streifen anbringen, der Rumpftief ins Wasser geht, sozusagen um die Strömungg "mitzunehmen" ?
Ich versuch mal eine Skizze zu machen
Besten Dank und beste Grüsse
Michel
Michel
