Langer Federstahldraht 1mm x 1050mm
Thomas L
Hallo in die Runde,
habe einen Segler bei dem die beiden Hauben durch einen am Ende der Flächenanformung eingeführten Stahldraht befestigt werden. Eigentlich eine tolle Sache, nur bemerke ich gerade das einer der beiden Drähte zu kurz ist um die vordere Haube vorne zu arretieren.
Da der andere 1070mm misst sollte sowas irgendwo erhältlich sein, übliche Länge ist ja 1000mm, das ist leider etwas zu kurz.
Hat irgendwer eine Idee wo man Längen größer 1m herbekommt ?
:D:D spitze, wusste doch das ich mich auf Euch verlassen kann. Das es den dann noch bei Höllein gibt, da hätte ich eigtl. auch mal schauen können :rolleyes:
Danke
In diesen Durchmessern kann man den Draht auch in Ringen (d.h. offen gewickelt) kaufen. Dann halt nicht in den üblichen Modellbauapotheken. Die Meterpreise sind deutlich günstiger, die Abnahmemengen aber dann gleich einige Meter. Ist nur wirklich günstiger, wenn man das Material auch auf absehbare Zeit verbraucht. Aber eben: bei den Längen ist man flexibel, hat dadurch auch weniger Verschnitt.
