Langes Kabel vom Regler zum Accu
Nein, wenn Du gute Lötverbindungen hast. Werden die Lötstellen warm, solltest Du längere Kabel direkt an den Regler löten.
3 Kondensatoren zusätzlich sind immer vorteilhaft.
HansS
Habe es sehr ordentlich verlötet, zwei Goldbuchsen passend für beide Kabelenden abgedremelt, Kabel eingeschoben und dort von beiden Seiten sauber verlötet.
Werde mal vorher einen Schubtest draußen machen, mit Wattmeter, so 120 Ampere werden erwartet, und dann danach mal schnell alle Stecker und Lötverbindungen auf Erwärmung überprüfen. Habe überall 10AWG Kabel verwendet, halt bis 140A freigegeben. Mal schauen was so die Ec 5 Stecker dazu meinen. 8S 6100mah 30C Lipo, kann so Dauer
179 Ampere leisten :D
Gruß Alex
