Sebastian, da du ja einen Vergleichsmotor wolltest habe ich mal in der Datenbank gekramt, ein HK4540 ist mit 700g nur 10g schwerer, denn man muss ja auch die fehlenden Motorkabel ab rechnen.
Ich hatte ihn mit 11+10x1,18DD auf 314U/V gewickelt und die Belastungsdaten mit 18° Fixtiming waren kurz vor dem Synclost :
59V, 15915U, 219A also 12921W, er hat also eine Drehzahlsteife von 86% und laut DC ein Eta von 85%, ist schon eine andere Liga.
Ich gebe aber Eisvogel Recht das der 4041 mehr Drehzahl braucht, allerdings sehen die Daten beim gleichen Strom dann auch nicht besser aus.
Wenn man ihn mit den selben 12921W und 15915U betreiben würde müsste man die Spannung für den 4041 auf 48V erhöhen.
Den Prop müsste man so anpassen das 269A fließen, also fast der gleiche Strom wie vorher und damit auch die gleichen 65% Drehzahlsteife und entsprechend schlechten Wirkungsgrad.
Bei der gleichen Eingangsleistung und Drehzahl ist aber der große Unterschied, das am 4041 ein kleinerer Prop wie am HK4540 arbeiten müsste da die Ausgangsleistung vom 4041 wesentlich geringer ist weil er so einen schlechten Wirkungsgrad hat.
Ein Gummimotor war noch nie ein Zeichen für guten Wirkungsgrad, da braucht man gar nicht viel rechnen.
