Hallo!
Also wenn z.B. ausschließlich eine 2S-LiPo-Versorgung auch in Betracht kommt, dann kannst du auf BEC komplett verzichten.
Das war/ist ja der technische Hintergrund, dass HV-Empfangsanlagen mit 2s versorgt werden können.
Bei einer 3S-Auslegung musst du dir nach einem Regler umschauen, wo die BEC-Spannung via Parameterisierung bis auf 7,4V eingestellt werden kann.
Und aus dieser Baureihe musst du dir halt den "leichtesten" raussuchen.
Z.B.:
http://www.castlecreations.com/products/phoenix-edge-lite.html (die 50A Ausführung) oder aus der MEZON-Reihe.
Bernhard
