GC
Der Akku hat ganz sicher ein Problem an den Zuleitungen und sonst nichts. Hätte er Kontaktprobleme zwischen den Zellen, so wäre die Zellenspannungen nicht so gleichmäßig.
Kannst Du unter Last die Spannung zwischen Akku Pluspol und Ballancer Anschluss plus und auf der anderen Seite zwischen Akku Minuspol und Ballancer Minusanschluss messen? Diese Ballancer-Anschlüsse sind ganz außen.
Je nachdem auf welcher Seite Du unter Last die deutlich höhere Spannung misst (Spannungsabfall), dort ist der Hase im Pfeffer: entweder schlechter Stecker, Stecker schlecht an Kabel angelötet, Wackelkontakt, Kabelbruch oder Kabel schlecht an der letzten Zelle angelötet. Ohne Last wirst Du dort 0V messen.
Eigentlich müsste es nach einiger Zeit unter Last auch dort ein wenig warm werden.
