StratosF3J
Klasse Rudi
Vielen lieben dank.
Vielen lieben dank.
Liebe RC-Network Benutzer: Bitte beachtet, dass im August 2020 alle Passwörter zurückgesetzt wurden. Mehr dazu in den News...
Hält auch so, da genug Reibung. Wenn man dem nicht trauen will, kann man auch vorne einen Streifen Tesafilm über die Nase ziehen. Klar, Magnete etc. sind eleganter...Hi zusammen,
Auf der einen HP sieht man, dass das HR von unten mit schrauben gesichert wird.
Was für Alternativen gibt es sonst noch?
Bin etwas hin und her gerissen, ob man so eine Sicherung braucht!
Hier gibt es ein Bild vom HR. Darauf kann man etwas erkennen!hier habe ich eine gute Dokumentation gefunden mit schönen Detailbildern:
https://www.cmsmodell.ch/gallery-modelle/elektro-segelflug/libelle-fes-b-4-28m/
VG
Uwe
Bequem?Hallo zusammen,
wie habt ihr denn so den Cockpitausbau gemacht?
Die Info stammt von der FW-Models Facebookseite:
"Neues Set up für Libelle, für langsamere Thermik und Starteigenschaften
1. Schwerpunkt(center of gravity without wings) bei 76mm ohne Flügel
2.Thermik / Thermal
Wurzelrippe Flap / Flap Inner side measurement: ↓ 7mm
-Querruder aussen gemessen / Aileron outside measurement: ↓ 2 mm
Querruder Differenzierung 50% mehr
3.Start aus der Hand/launch by hand
- Wurzelrippe Flap / Flap Inner side measurement: ↓ 12mm
- Querruder aussen gemessen / Aileron outside measurement: ↓ 3 mm"
https://www.facebook.com/pg/FW-Models-262033354270346/posts/
Hallo ThomasHi zusammen,
Ich verbaue diesen HR Umlenkhebel.
Dieser passt super genau auf den hinteren Zentriestift.
Die ganze Sache wird dabei nicht verklebt!
Somit ist die ganze Einheit demontierbar.
