kommt drauf an ob 3s lifepo reichen würde für die brennerkerze. alfred fragen, ob bei der entsprechenden turbine ne abgeschliffene kerze drin ist für eine akkunennspannung von 9,6volt, da geht dann 3s lifepo ohne probleme. 4s lifepo geht bei der projet nicht!
alternative zum lifepo sind die li-ionen-zellen z.b. von emcotec. zb. konfiguration 3s2p mit den 2900mah-zellen. reicht auch von der belastbarkeit aus. wer es "belastbarer" haben möchte, da gehn dann auch die etwas teureren li-ionen-zellen mit etwas weniger kapazität. entweder direkt bei emcotec bestellen oder beim himmlischen, da hol ich meine direkt.
gruß thomas.
