LiFePo4 Lithium Akku 12V - 100Ah 4x in reihe und parallel geschaltet
Samson Zimmermann
Hat jemand Erfahrung und Erklärung von den oben genannten Akkus?
Wann ist der Akku voll und wann ist er leer zu bezeichnen im Betrieb?
Die Endladekurve der Spannung ist ja sehr gering was ich rausbekommen habe.
Wie ist der beste Arbeitspunkt um den Akku nicht zu schädigen?
Hier mal die Grafik von den Ladezustand des Akku https://www.modellflugplatz.org/solar.php
Die Akkus haben ein BMS und sind noch zusätzlich mit einem Balancer ausgerüstet.
Sammy
e-yello
Hallo Sammy,
Der Ladezustand ist tatsächlich nur über die Momentanspannung kaum sinnvoll zu ermitteln.... welches BMS verwendest du?
Ich benutze für meine Lifepo4 Fahrzeugakkus folgende einfache Variante:
Dabei wird der Ladezustand aus der Nennkapazität und dem Stromverbrauch ermittelt... das System kalibriert sich nach einigen Zyklen halbwegs akkurat....bzw man kann die Nennkapazität manuell nachjustieren....
Ein paar grundlegende Infos zu einer vergleichbaren Auslegung findest du eventuell hier:
