Nabend Ulrich,
Ich denke die Wette mit dem Sekt halte ich.
Bei ner Kiste reichts dann gleich für ne kleine Party...
So nun zum Akku und dem leidigen LiIon Akkus.
Der Memoryeffekt bei LiIon Akkus ist deutlich schwächer ausgeprägt als bei NiCd Zellen.
Dort benötigt man nur ca. 10 Zyklen Laden aus einem Teilentladenen Zustand ( natürlich mit automatischer Abschaltung ) und man wird feststellen das der Akku nicht mehr die vollständige Kapazität liefert.2 x Entladen Laden behebt das Problem.
Nach dem 99 TOC wurden dann die Duralite Akkus publik ( nichts anderes als Tadiran eben LiIon Akkus)...ich hab´s nicht lassen können und mir so ein Ding zugelegt.
Bei mir gilt allerdings was meine Modelle angeht..never change a running system...oder zu deutsch" Was der Bauer nicht kennt frisst er nicht!"
Ich habe dann diese Akkus auf Herz und Nieren getestet. Ich war zunächst ziemlich erstaunt das dieser kleine leichte Akku tatsächlich diese Kapazität hergab. Es ist aber bis Dato nicht zum Einsatz in meinen Modellen gekommen.
Wird dieser Akku ca 30 Zyklen lang nur aus teilgeladenen Zuständen geladen. Ist die entnehmbare Kapazität wesentlich geringer.
In diesem Fall 2400 mAh Nennkapazität...1960 entnommen.
Wird der Akku daraufhin mindestens 10 Zyklen vollständig ent- und geladen. Stehen wieder knappe 2400 mAh zur Verfügung.
Was die Zellen ausserdem überhaupt nicht mögen sind schlagartige große Ströme z.B. beim 3d fliegen in 3m Kisten. Aber das ist jetzt nebensächlich.
Ich hab den Akku noch und ich denke ich kann dieses Ergebniss auch reproduzieren.
Mit dem Handyakku war es so, das das Siemens Ladegerät das mit dem Gerät kommt nicht geeignet für diesen Akkutyp war. Daher auch der schnelle Verschleiss.Der erste Akku ist so ziemlich schnell verstorben.Beim 2 ten Akku ( auch LiIon) hab ich vorzeitig den Akku gewechselt..auf NiMh..bevor das Ding platt war. Hab das Ding aber durch etliche Zyklen noch retten können. Das Ding zeigt aber sehr schön ´Voltage depression´...auch so ein Effekt den LiIon angeblich nicht haben.
Es wird zwar etliche Zyklen und somit auch Zeit dauern aber ich werde den Duralite/Tadiran Akku noch mal durch die Geräte quälen und die Zyklen protokollieren. Ich denke die Allgemeinheit interessierts auch.
Sag mal Ulrich was macht Dich denn so sicher das es den Memoryeffekt nicht bei LiIon Akkus gibt?
Ich denke mal deine Meinung ist bestimmt nicht so einfach aus der Luft gegriffen.
Ausserdem interessiert mich natürlich jede Erfahrung mit den Zellen..wie gesagt wenn die Technik mal reif ist hätte ich schon Verwendung dafür.
Sascha
[ 24. Oktober 2002, 20:40: Beitrag editiert von: Laminator ]
