Hallo ihr Leut,
ich hab mal gemessen, hier meine bisher erflogenen Einstellwerte für den Lilloo.
Es passt noch nicht perfekt, aber ich werde nicht mehr so viel optimieren dass die letzten Anpassungen im Rahmen der Meßgenauigkeit mit einem Meßschieber am Modell feststellbar wären, das betrifft vor allem noch die Querruderdifferenzierung und die DS-Flugphase. Bei so kleinen Modellen sind die Ruderausschläge halt sehr klein, so dass man Trimmungsdifferenzen die man im Flug bemerkt am Boden nicht mal sehen kann.
Schwerpunkt ist 34,5 mm
Ich habe 3 Flugphasen programmiert.
Start ist meist in der Thermik-Flugphase, aber sobald es genug trägt sollte man schauen ob die Hang-Flugphase zum oben bleiben reicht, denn die Gleitleistung wird mit zunehmender Fahr besser und zum rum hungern sollte man lieber einen anderen Flieger nehmen
Thermik:
Höhenruder-Grundanstellung: -1,7 mm (hoch)
Quer: +7,5 mm (runter) / -6 mm (hoch = "negative" Differenzierung) 40 % Expo
Höhe: + 4 mm (runter) / -4,5 mm (hoch) 40 % Expo
Hang:
Höhenruder Grundanstellung: -1,5 mm (hoch)
Quer: +7,5 mm (runter) / -6 mm (hoch = "negative" Differenzierung) 30 % Expo
Höhe: + 4 mm (runter) / -2 mm (hoch) 40 % Expo
DS:
Höhenruder Grundanstellung: -1,3 mm (hoch)
Quer: +4 mm (runter) / -3 mm (hoch = "negative" Differenzierung) 40 % Expo
Ausschläge sind innen am Ruder gemessen, die Querruderausschläge beziehen sich auf die jeweilige Höhenruder-Grundanstellung.
Den Querruderausschlag der Thermik- und der Hang-Flugphase sollte man nicht vergrößern, die Rollrate wird mit mehr Ausschlag nicht mehr besser, aber es kommt nach 2-3 Rollen leicht zu Strömungsabrissen.
Der Höhenruderausschlag nach oben ist bei mir in der Thermikflugphase sehr groß um gute Wirkung für Wag-Stall als Landehilfe zu haben. Das hat den Nachteil dass man beim ziehen im Langsamflug gefühlvoll steuern muss um nicht viel Leistung kaputt zu machen, man erkennt es am "Wippen" wenn man zu viel zieht. Wer damit Probleme hat sollte auch in der Thermik-Flugphase nur 2-3 mm Höhenruderausschlag fliegen ....also einfach ausprobieren womit man am besten zurecht kommt.
Die Anlenkungen sollten bei so kleinen Brettern so steif und rückstellgenau wie möglich sein. Ich habe KST X08V5 Servos in Gegenlagerrahmen mit 1,5 mm Federstahlgestängen verwendet. Servoseitig habe ich ein extra Loch so weit innen gebohrt, dass es gerade noch so am Bund für den Vielzahn des Servohebels vorbei geht und das 90° abgewinkelte Gestänge in das Loch gesteckt, es wird mit einem kleinen eingeklebten Holzklötzchen gegen herausrutschen gesichert. Ruderseitig habe ich MP-Jet Micro-Gabelköpfe verwendet, das 1 mm Loch im Ruderhorn ist 4,5 mm über der Ruderoberfläche. Die Anlenkung ist überkreuz ausgeführt.
Damit habe ich auf Quer 100 % Servoweg um die oben angegebenen Querruderausschläge zu erreichen, auf Höhe den passenden Bruchteil davon.
Viel Spaß und Gruß,
Uwe.
