Hallo Uli
Exakt diesen Motor habe ich auf dem 2/3, und fliege mit 6s1500er, super Kombi.
Allerdings mittlerweile mit dem Stator aus dem 600-11 (umgewickelt), so dreht er nochmals langsamer, so das mein 2/3 mit Riesenlöffel astreine Torquerollen fliegen konnte
, grad rüste ich wieder auf höhere Drehzahlen hin um.
Umschaltet auf Stern mit der 10x17 kommste du auf etwa 50A im Flug, ist aber arg langsam, mit dem 10x25 waren es etwas über 50A, mit 11,5x23 etwa 60A, so ist das eher der effiziente Antrieb, das wäre mein erster Versuch, 11,5x23, und auf ca. 55-60A Bodenstrom kürzen.
Bis etwa 60A im Stern ist der Motor recht gut, darüber wird er mir zu "normal", kann aber mehr ab als Dein 80A Regler, das sind dann alles die typischen "um-die-dreihunert-sachen" Flüsterspeeder Abstimmungen.
Im Dreieck belassen, habe ich leider in der Grösse keine Props mit im Rechner,
7x10 wird bei 40A im Stand liegen, im Flug Richtung 30A, also was grösseres,
10x25 wäre viel zu gross, rechnerische 190A am Boden.
Dürfte also auf 8 x Sehr-viel-steigung hinauslaufen, an der Reglergrenze, oder besser Akkugrenze kanns dann schneller werden, im Dreieck langweilt sich der Motor im zweistelligem Strombereich.
Evtl wäre da die 7,5x12starr vom Alex ne Alternative (schätze um die 50A).
Kommt halt auch darauf an, wo Du hinwillst.... auf welche Geschwindigkeit mit wiegrossem Modell....
Edit, habe grad Deinen anderen Thread gesehen ? Geht es um das Flüster-Monster ? Wenn ja, dann dort weier, dann mach ich da mal konkrete Vorschlge ....
