noch mal was zu dem Heizbeutel, den ich gelegentlich auch mal im Betrieb habe,
und zwar kann das schon sein, das die Heizspiralen etwas nah am Lipo sitzen,
aber was letztens wirklich mal fast zum Brand geführt hatte,
ich habe mal statt kleinere Akkus,
2-3 große 4S 6500mah Lipos reingesteckt.
Und beim reinschieben, kann man unten locker, den Thermostaten mit seinem Klingeldraht von der Platine rupfen.
-Im Auto auf der Hinfahrt wurde also schon mit Vollpower im Kofferraum während der Fahrt geheizt
(13000 mah randvoll),
nicht auszudenken was passiert wäre , wenn wir den weiter entfernten Platz angesteuert hätten...
Am Platz noch nichts bemerkt, aber als ich Nachschub brauchte, hatten
die 4S gefühlte + 80°C Temperatur...
und der kleine 3S Heizbeutel-Lipo lag daneben wie ein runder Ballon.
Habe noch nie gesehen wie ein Lipo wirklich auf allen Zellen 0,0V haben konnte.
(in dem Fall bei wirklich 0,0V auf allen Zellen sollte man ja gleich den Stecker abschneiden und plus und Minus zusammen verdrillen, das er wirklich auf 0,0V bleibt, kurzgeschlossen, und Fall für den Wertstoffhof?!)
Der Thermostat schaltet beim durchtrennen der Leitungen nicht ab sondern macht voll auf und geht auf Dauerheizen, bis zur Max. TEMPERATUR!!
Und genau an dem Tag hing wirklich mal kein Lipo Pieper dran.
Den Sack konnte man zuhause sogar noch neu verlöten und haben die Thermostat- Kabel auf der Platine mit Epoxy vergossen, das wird jetzt halten.
Aber unbedingt mal unten im Beutel auf dem Thermostaten (silbernes Aluteil),
mal eine dicken Streifen Panzer Tape drüber kleben und das runde Aluteil rausschauen lassen!
Und niemals ohne Lipo Pieper verwenden, sonst wird es irgendwann mal richtig warm im Rucksack....
Eigentlich sollte man diese Säcke verbieten, wenn man die Platine nicht vorher mit Epoxy vergießt...
