elektroernie
Servus
da dachte ich, dass ich was Gutes tue.....
Habe die Lipos meiner Graupner Mico Bell ( 2 Zellen, 850mAh) mit dem beiliegenden Lader geladen, kein Problem. Nach einigen Ladungen wollte ich dem Akku was Gutes tun und die Zellen einzeln mit dem Schulze laden. Gesagt getan. Allerdings waren die Zellen anschließend leicht aufgebläht, Spannung 4,23 V. Ist das zuviel für die Zellen? Beim Laden werden schon mal 4,25 V erreicht, dann regelt das Schulze den Strom zurück. Ist etwa die Abschaltspannung bei dem Ladegerät zu hoch??
cu
Ernie
cu
Ernie
