Lipo-Frage
Also ich habe einen Segler von meinem Onkel bekommen 150cm Spannweite und mit allem außer Akku 470g. Vorne ist ein 400er Motor drin. Als Akku wollt ich nen Lipo nehmen. Ich hab hier 2 500 2sLipos mit 20c. Der Antrieb zieht aber etwa 15A. Kann ich die beiden Akkus parallel schalten, denn so hätten die 1000mah und 20c wären 20A und das würde passen, oder erganzen sich die maximalen Ströme nicht wenn ich sie parallel schalte?
mfg jan
max-1969
Deine Rechnung stimmt
das passt mit dem parallel schalten ... 15A ist aber für den 400er schon grenzwertig ... den wirst du nicht sehr lange haben ... ich würden eine etwas kleinere Luftschraube nehmen.
man1ac
Lade dir mal Drivecalc runter, dort kannst du alles durchrechnen und obs passt....aber an dem 400er würd ich dauerhaft auch nicht mehr als 12A draufgeben...
Nein es ist ein 400er motor drin, die Akkus sind 500mah, und werden ja auch nur kurz mit 15A belastet.
Mfg Jan
Hab mir gerade Drive calc geladen aber was ist denn der standart 400er Motor wie auch in Easystar und co eingesetzt?
max-1969
sorry ... doppelpost
max-1969
Mfg Jan
Es geht ja nicht um die Akkus ... der Motor war gemeint ... wenn der mit mehr als 12A belastet wird hält der das nur ein paar Flüge aus.
Kostet zwar nicht die Welt ... aber trotzdem
ach ja ... ich hab noch 2 zuhause liegen falls Du welche brauchst :D :D
Ah, ok also dann werde ich mein Gashebel ein wenig zurücktrimmen.
Vielen Dank. Mfg Jan
PS: Beim zusammen stecken der Akkus muss ich doch dafür sorgen , dass beide die selbe Spannung haben , oder? Weil sonst blähen die sich irgendwann auf oder?
Andreas Maier
nur gleich volle Akkus koppeln ! - mittels Balancer geladen,sollte reichen.
( trimmen mit dem Gashebel bringt nichts. nimm ne kleinere LS ! )
400er Motoren dürfen nur 7Amp. kurz mit viel Kühlung 10Amp. ;)
gruß
Andreas
