Super-Soarer
vielleicht kann sich einer von Euch das Verhalten erklären. Habe vier neue Lipo´s geordert mit je 350maH / 2S. 3 Stück sind in Ordnung, nur ein Pack verhält sich ungewöhnlich! Bei Erstladung (mit 2C = 700mA) hat mein Akkumatik den Ladevorgang direkt abgebrochen. Meldung war = Akku voll obwohl erst 7,8V. Jeder weitere Ladestart wurde direkt abgebrochen. Weitere Vorgehensweise meinerseits:
-Entladen/Laden mit je 1C. Der Akku wurde Entladen aber bei Beginn der Ladung erneute Meldung das Akku voll ist.
- Beaufsichtigtes Anladen mit NiCd-Programm bis ca. 150mAh Kapazität
- Danach Wechsel in das Lipo Ladeprogramm mit 1C. Akku schien normal geladen zu werden. Nur am Schluß gewaltige Spannungssprünge zwischen 7.7V und bis teilweise 8.7V!!! Abschaltung erfolgte kurz darauf wieder mit Meldung Akku voll.
- Nach zwei Stunden ruhen lassen des PAcks Kapazitätsprüfung = 60% bei 7,7V
- Wiederholtes Laden im LipoProgramm mit 1C.
Man beachte die Spannungssprünge. Bei den Packs handelt es sich um die SLS 350mAh APL, max Laderate ist 4C. Ich vermute, daß eine Zelle defekt ist. Während ich hier schreibe, lädt der Pack übrigens unendlich mit 140mA weiter, während immer eine Zelle abwechselnd mit max. 150mA balanciert wird. Ist hier noch was zu retten?
