Lipos als Senderakku
Hallo zusammen!
hat jemand schon Erfahrungen mit Lipo`s als Senderaccu?
z.B. mit der LipoTx 3200 von Schulze?
Gruß Micha
ich habe meinen MPX Sender 3030 mit 2S 4000er ausgerüstet. Betriebsdauer über 10Std. und eine Gewichtseinsparung von über 200Gr. Kann ich nur empfehlen. Da keine hohen Ströme fließen, müssen es also auch keine Hochstromlipos sein. Ich habe meine bei 3,2,1 meins erstanden für knappe 40€.
Hallo Gerhard,
da ich auch im Besitz einer 3030 bin, interessiert mich der Einbau von LiPo´s schwer.
Frage: wie ist es mit der Abschaltung im Niedrigspannungsbereich? , hast Du hier eine Vorrichtung od. ähnliches?
Welche Lipo passen hier rein?
Vielen Dank in voraus für deine antworten
Obelix
Ich habe meine 3030 mit 2S2P Sony 2500mAh ausgerüstet.
Ich habe somit 5Ah Kapazotät.
Vorteil dieser Akkus ist das man kein Balancing machen muss.
Siehe hier unter Tips + Tricks.
Frank
was meinst du mit Abschaltung im Niedrigspannungsbereich??
Bei 7Volt fängt der Sender an zu piepsen. Das bedeutet, dass du immer noch 3,5Volt pro Zelle hast, also alles im hochgrünen Bereich. Da braucht es keine Vorrichtung. Die MPX ist geradezu ideal für Lipos.
