nachdem ich in der FMT 12/15 auf den RBC-Kits Bausatz vom Lippisch Storch IX B aufmerksam wurde, ging mir das Modell nicht mehr aus dem Kopf. Jetzt konnte ich nicht mehr widerstehen und hab auf den Bestellbutton gedrückt.
Nach dem Öffnen des gut verpackten Karton fanden sich viele sauber gefräste Balsa- und Sperrholzplatten in verschiedenen Stärken. Wie sauber und präzise gefräst wurde sollte sich gleich nach dem Zusammensetzen der ersten Teilen zeigen...
Erstmal war da noch eine CD mit vielen Baubildern, den FMT-Artikel (auch als Bilddateien), einem Flugvideo und der Baubeschreibung in Englisch und Deutsch. Die Deutsche Version ist allerdings kaum zu gebrauchen, da offensichtlich die Englische Version lediglich durch einen automatischen Übersetzer geschickt wurde.
Außerdem ist noch der gerollte und fast zwei Meter lange Bauplan zu erwähnen. Da die Flügel und Leitwerke auf dem Plan gebaut werden, habe ich zunächst eine Kopie anfertigen lassen um nicht den original Plan zerschneiden zu müssen.
Entgegen der Baubeschreibung habe ich mit dem Rumpf angefangen und konnte schon nach einem gemütlichen Tag den Rohbau in der Hand halten. Hier fiel mir auch schon die sehr gute Passgenauigkeit auf. Lediglich die Zwischenböden mussten aus zwei Teilen zusammengeklebt werden, danach konnte alles ohne viel Nacharbeit (Schleifen) zusammengesteckt werden. Nachdem alles Bewundert war, konnte alles wieder zerlegt und nach und nach zusammengeklebt werden.
Aufpassen muss man allerdings bei den Fahrwerksbügeln: Diese passen zwar auch hervorragend, aber sie müssen eingesetzt werden bevor der "Kiel" eingeklebt wird, da sie bei eingebautem Kiel nicht mehr eingefädelt werden können. Das ist in den Bildern anders dargestellt.
Entgegen der Anleitung habe ich nicht mit Sekundenkleber geklebt, sondern verwende für Verklebungen von Holz mit Holz lieber Weißleim. Das dauert zwar länger, aber man hat dementsprechend auch länger Zeit zum Ausrichten der Teile.
Hätte ich Sekundenkleber verwendet, wäre sicher schon die Beplankung ´drauf...
Ich bin gespannt, ob alles so entspannt weitergeht und werde berichten
