loch im Rumpf "verschönern"
BNoXTC1
brauch mal eure Ideen..
auf der unterseite des Rumpfes ist jetzt ein loch mit 34mm Durchmesser. das loch ist eine ausfräsung des Herstellers, hab nur die Folie weg.
der Grund ist, ich muss mit dem zündkerzenkabel raus.
nur wie mach ich das jetzt schöner?? Ne Kabeltülle mit dem Durchmesser find ich nicht :(
Hallo Karl,
wie wäre es mit einem "Lochstopfen" in 34mm Durchmesser?
http://www.google.de/imgres?hl=de&tbo=d&biw=1244&bih=616&tbm=isch&tbnid=jeH6YGrgQ7Nf0M:&imgrefurl=http://www.gpe-shop.de/index.php/kappen/stopfen/lamellenstopfen-fur-rundrohre.html&docid=wUBm6pZLBTw13M&imgurl=http://www.gpe-shop.de/media/catalog/category/gl_42_s_cico_1.jpg&w=42&h=42&ei=9s8OUYf_GY3IsgaTrYHgDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=12&vpy=469&dur=65&hovh=42&hovw=42&tx=51&ty=59&sig=110959122722835974559&page=2&tbnh=42&tbnw=42&start=19&ndsp=34&ved=1t:429,r:35,s:0,i:190
Gibt es in verschiedenen Ausführungen und von Alu bis Silicon (zB. im E-Bedarf: Verschlusskappe für Kabeldurchführungen oder Möbel)
Der Link soll nur ein Beispiel sein.
Man könnte natürlich auch selber 2 runde Deckel aus "Balsa" (GFK/CFK....) mit Durchmesser 38mm und einen mit 34mm schneiden. Den kleinen
auf einen großen Deckel mittig aufkleben. Der zweite wird von innen zum 'klemmen' eingeschraubt oder geklebt.
Alles ggf. seitlich einschneiden (Langloch / zu einer Seite offen), so daß das Kabel hinein passt und mit Folie bügeln oder Lackieren. Dann von innen / außen entweder
schrauben oder einkleben. ggf Kantenschutz einziehen, so daß das Kabel nicht scheuert und die Kante / Kabel heil bleibt.
