Longshot 4 goes F5K
yet1-2
Hallo, ich wollte euch hier meinen Longshot F5K vorstellen .
Ich hatte mir den Bausatz hier in der Börse erstanden mit dem Gedanken ihn direkt mit einem Motor zu versehen .
Da ich noch einige Komponenten hatte musste ich mir nur einen Motor und Akku besorgen .
Der Vorteil des Longshot Rumpfes ist --- die Grösse -- !!
Hier braucht man sich nicht so viele Gedanken wegen dem Einbau der Komponenten machen , man hat einfach Platz :).
z.B. passt ein D30mm Spinner sehr harmonisch an den Rumpf .
Auf dem letzten Bild kann man einigermaßen sehen wieviel Platz der Rumpf für den Motor hat .
Folgende Komponenten wurden eingebaut .
Motor : Hacker A10-13L
Regler : ZTW Mantis slim 15A (wiegt nur knapp 8g)
Spinner : D30 HM mit Aeronaut 8x4
Servos : Höhe D47 , Querruder D60
Akku : SLS Xtron 3S/450 F5J ( 40g)
Da ich meistens Rudderless fliege kam ich mit drei Servos aus .
Das Seitenleitwerk habe ich aus 2mm Balsa neu gebaut .
Das Mittelteil werde ich demnächst noch durch ein versetztes austauschen .
Flugfertig mit dem 3S/450 Akku wiegt der Flieger genau 340g.
Ich bin heute fertig geworden und morgen früh geht es zum Einfliegen (heute ist es mir etwas zu windig )
Anbei noch ein paar Bilder .
Gruss Markus
yet1-2
Fliegt klasse ...
Fliegt klasse ...
Heute war Erstflug und was soll ich sagen :
Fliegt 1A . Der Schwerpunkt stimmte zwar nicht ganz nach Vorgabe aber nach zweimal korrigieren passt er .
Direkt beim zweiten Flug Thermik erwischt und auf knapp 45min. ausgedehnt .
Auch der Hacker A10 reicht völlig . Es geht ca. im 60 Grad Winkel nach oben .
Bis dann ...
Markus ;)
klasse gemacht. Nur einen schönen Propeller, der besser am Rumpf anliegt, könntest du dem Flieger noch spendieren.
Viel Spaß noch damit.
Michael
yet1-2
Ich suche noch
Ich suche noch
Ein versetztes Mittelstück bin ich noch am suchen .
Ich hatte ja zum größten Teil Komponenten eingebaut die vorhanden waren .
Gruß Markus
