@ Reinhart
Bei 80cm kannst Du Recht haben, aber meine "Böötchen" sind über 1m lang, und haben eine entsprechend große Genua ( Unterliekslänge 70cm ). Wenn ich jetzt berücksichtige, daß die unbelastete Luv-Schot von max. dichtgeholt in Luv einmal kpl. um den Mast herum nach max. dichtgeholt in Lee geführt wird, dann erhalt ich Schotwege von über einen Meter!!! Es funktioniert bei meinen 1,30m Rumpflänge nur deshalb, weil ich das "System Flaschenzug" verwende, d.h. 1cm Wickelweg bedeutet 2cm Schotweg ( Flaschenzugübersetzung 1:2). Als positiver Nebeneffekt entsteht noch die Verdopplung der Windenzugkraft. - Danke der Physik! -
Aber das genaue Abhandeln wie..was..wo. sprengt wohl den Rahmen dieses Forums.
Schöne Grüße aus dem Norden
Joachim
Joachim
