Low Budget Kunstflug: halbes F3A Modell aus Depron
Der Trick ist ein kleines F3A Modell aus Depron. Einfach und preiswert zu bauen. Erstaunlich präzise für die geringe Größe: Spannweite 90cm. Damit kann man F3A auf jeder großen Wiese fliegen. Inspiriert von Yoshiokas Blue Angel und Paysant-le-Roux Oreca. Ein Crossover über mehr als 40 Jahre und auf low tech Niveau runtergebrochen. Funktioniert wunderbar.
Moin Thom,
ich hoffe du hast nichts dagegen wenn ich hier mein im Entstehen befindliches 1/2 F3A-Modell kurz vorstelle.
Mein vielgeflogenes großes F3A-Modell, die Lightning, ist Formgeber für dieses Halbmodell, das ich ohne Plan direkt auf das Depron gezeichnet habe. Vorher hatte ich aber schon zwei 1/4-F3A-Modelle (55cm, 250gr) in Balsa gebaut, eins mit KFm4-Fläche und eins mit "irgendwas symetrisches" Profil.
Der Rumpf besteht aus relativ wenigen Teilen und ist mit 66 gr inkl. Leitwerk wohl auch nicht zu schwer geworden. Angestrebt ist ein Gewicht von ca. 600 gr. Bei unseren norddeutschen Windverhältnissen führt das m. E. zu einem auch nicht nur bei Schwachwind fliegbaren Modell.
mein 1/2 F3A-Modell ist fertig.
Kerndaten:
Spannweite 88cm, Länge 82cm, Gewicht ohne Akku 390gr, Abfluggewicht mit 1300er 3sLipo 520gr, Motor 3530-12.
Die Flächen sind durch ein 36cm langes 6mm Kohlerohr und einen 68cm langen 6x1mm Kohlegurt verbunden/stabilisiert.
Nach der Flugerprobung werde ich entscheiden, ob noch einige Verschönerungsmassnahmen erfolgen sollen.
Moin zusammen,
ist der Downloadplan schon bei Flugmodell-Magazin zu finden oder wo bekomme ich den Plan her? Ich würde den gern bauen wollen.
Danke vorab und viele Grüße
Tino
Hallo Tino, der Plan ist noch nicht veröffentlicht, das wird leider auch noch dauern. PM ist gesendet.
