hallo Matthias,
saubere Arbeit, Respekt.
Die selbstgebauten Linearführungen finde ich interessant. Kannst du da noch ein paar Detailfotos posten ?
Wie groß ist der Arbeitsbereich ? Welche Motoren verwendest du ?
Meine Fräse läuft (ebenfalls mit 8mm Baumarkstspindeln) ca 600 mm/min im Zustellbetrieb und bis zu 300 mm/min beim Fräsen mit 24 Volt Netzteil (Laptop Netzteil aus der Bucht)
Grüße, Gerd
Ein bissl muss ich dem Peter da widersprechen: Nach meinen Tests mit den von mir verwendeten 42mm Schrittmotoren geht die Versorgungsspannung ca linear in die maximal Drehzahl ein. Mit 24 V sollte es also ca doppelt so so schnell gehen.Leider läuft die Fräse noch sehr langsam. Ich verwende ein 12V Computernetzteil mit dem die Spindeln eine Geschwindigkeit von etwa 220mm/min schaffen. Beim Fräsen gehe ich auf 160mm/min. Ich hoffe dass der Tausch des Netzteils noch etwas mehr Dampf bringt
Grüße, Gerd
