Hallo Thorsten,
das XP 400 kann ich ohne Einschränkung empfehlen und Chris nur beipflichten. Bei 'billigen' LPD's sind häufig nicht alle Kanäle nutzbar.
Das XP 400 ist einfach zu bedienen und lässt sich ohne hinzusehen einstellen. Versehentliches Verstellen ist nahezu ausgeschlossen.
Ich besitze zusätzlich ein einfaches preisgünstiges Conrad-LPD (für die Kinder, Fahrten mit zwei Autos, Einweisen für etwaige Modellsuche), das auch seinen Zweck erfüllt. Konstruktionsbedingt (Lautstärkeknopf befindet sich an der Seite) verstellt sich dort leicht die Lautstärke. Die Squelcheinstellung ist nur über Tasten (5 Stufen) und mit Hinsehen möglich.
@ waldopepper
Mit NiMH-Zellen kann aus jeden Ladezustand heraus nachgeladen werden, ohne einen Memory-Effekt zu bekommen. Alternativ kann ein zweiter Akkusatz Abhilfe schaffen (so teuer ist das nicht)
Vorteil 1: Der Senderakku wird nicht zusätzlich belastet.
Vorteil 2: Sofern ein zweites LPD vorhanden ist, kann dieses benutzt werden, ohne den Sender mitzuschleppen, z. B. bei der Modellsuche im Gelände (kommt zuweilen auch mit Vario vor).
