LRK mit Battmann 22,9mm Blechen
Anton
Möchte mir nach erhalt der Battmann Bleche
[ 26. Mai 2002, 19:51: Beitrag editiert von: Anton ]
Xtoph
Hallo Anton,
Dein Thread ist wohl leicht verunglueckt.
Aber trotzdem die Frage: Gibts diese Bleche schon?
Christoph
Stefan Küster
User †
in der neusten Batt-Mann Broschüre sind Bleche mit 22,8mm aufgeführt und zwar in Packetlängen von 10,12,15,20,25 und 30mm.
Anton
Ja es gieb die Bleche von Battmann schon.
Will mir einen 22,8/15/xxx bauen.Einbau LRK 14 Poler
Hat schon jemand Erfahrung mit den Blechen ?
....nein, denn ich bin meist der erste!
Jedenfalls bei den kleinen LRK. Aber ich freue mich schon drauf. Jedenfalls habe ich schon einige mit Erfolg aus einem bei Conrad von Snoopy entdeckten 12-teiligen 22.8er Anker-Motor gebaut. Einen davon hat Snoopy z.Z zur Erprobung. Laufen zumindest teilweise recht gut.
Gruss Gert
Hi Anton
sag mir die Spannung in Volt, den Strom in Ampere und die Drehzahl in U/min und ich sage Dir die Windungszahhl. Bei 15mm Statorhoehe und 22.8mm Durchmeser werden es auf keinen Fall 12 Windungen.
Wenn Du an die 8-10Zellen denkst und eine normalle LS wuenscht, dann werden es um die 12*35/22.8*20/15=24 werden.
aber ich gebe keine Empfehlung, so wie Du aus den Aermel manchmal 2fach daneben, weil ich die 10 Poler nicht baue und nicht untersuche, ergo werde nichts empfehlen, auch wenn ich gut von 14 auf 10 Poler berechnen koennte :) Aber wofuer die Zeit spendieren, wenn ich dann sowieso wieder nur ins Laecherliche gezogen werde. Schade um die Zeit, Frank.
Wenn Anton sich fuer die Spannung in Volt, den Strom in Ampere und die Drehzahl in U/min entscheidet, dann kann jeder mit meinem Program und der Korrektur hier oben angezeigt, es berechnen.
Anton
Danke für die Anregungen.
Habe fur einen 14 Poler angetragen , und bereits die Drehteile angefertigt.
Der Motor soll einen kleinen Handsel mit Q Ruder antreiben,hat ca. 700 g Fluggewicht.
Ist mit dem Motor dann natürlich gut Motorisiert.
Eventuell könnte ich es so auslegen das er auch in Stern dann mal betrieben wird.
7 - 8 Zellen
130 Watt
9x5,5 10x8 11x8 Prop
Herr Strecker der die Motoren schon baut bewickelt die 15mm Baugröße mit 28 x 0,5mm Draht
und betreibt die oben angeführten Props bis 150 Watt.
Was meint Ihr dazu?
MFG.
Anton
Hi Anton
ich hatte zuerst den schaerferen Motor tm350-20-12 umgerechnet:
12*35/22.8*20/15=24 Winder fuer 228-15-24
wenn den leicht langsameren tm350-20-13 umrechnet:
13*35/22.8*20/15=27 Winder fuer 228-15-27
Also, je nachdem, schaerfer 24w und 12% langsamer 27w. Du siehst aber wie weit es von 12Windungen ist :D
Hi Anton
ich habe mein Program auf 22.8mm Durchmesser umgebaut und fuer einen LRK228-15 bei
130W an einer 11x8 Aeronaut (n100w=6150) und 8 Zellen bekomme ich
27 Windungen mit 0.65mm
130W an einer 10x8 Aeronaut (n100w=6600) und 8 Zellen bekomme ich
24-25 (24.5 genau) Windungen mit 0.65mm
Viel Spass
Hallo Peter
" Du siehst wie weit das von 12 Windungen entfernt ist"
Wer versucht hier wen lächerlich zu machen ?
Du hast zum wiederholten Male die Modellangabe überlesen (LMH Corona) und wohl nicht kapiert das es sich um einen Heli handelt, der ja bekanntermassen hohe Drehzahlen und wenig Pole braucht.
Gruß Frank
Hallo Frank
angefragt von Anton war:
>22,8/15/xxx bauen.Einbau LRK 14 Poler > ziemlich klar
wenn jemand sagt ich habe Motor XY, mit NN-Windungen, dann ist das eine Empfehlung, sonst wuerdest Du es nicht schreiben,
Aber lassen wir das, Du gibt's Deine Empfehlungen, ich meine, und ob Deine jemanden nur verwirren, ihm unnotige Wickelei antun, ist Dir ueberlassen. Also dann haben wir es bereignigt.
Schliesslich:
27 Windungen sind verdammt weit von 12 Windungen, in der Luftschraubenleistung gerechnet, die mit der 3ten Potenz anhergeht, ganze (27/12)^3=11.4mal daneben.
Danke fuer den Hinweiss der Drahtstaerke. Wenn es mit 0.5mm besser geht, dann umso leichter zu wickeln :) Also dann 24w-0.5mm
Wenn Du die Bleche hast, dann wickle mal fuer den Anton ein Probezahn, das ist das sicherste.
[ 31. Mai 2002, 13:17: Beitrag editiert von: Peter Rother ]
Ich habe mir auch diese Battmann Bleche schicken lassen. Daraus wurde ein 22,8 Motor mit 15 mm statorlänge und 25 Windungen mit 0,5er Draht. Bei 10 Zellen (12 V) dreht er eine 10x7 apc slow fly mit leider nur ca. 6500 min-1 bei ca 9 A Strom. Was meint Ihr, hab ich was falsch gemacht?
