high-flyer
Ich besitze einen Elekrosegler mit einem sehr schlanken GFK-Rumpf (GRAFAS von CZ-Topmodels mit 3070mm SPw.)
In der Rumpfspitze ist ein Innendreher mit Getriebe verbaut .
Probeläufe ergaben, dass die Motor-Getriebe-Kombination nach mehreren 1-Minuten-Läufen viel zu heiss wurde.
Der schlanke Rumpf hat aktuell keinen Lufteinlass und keinen Luftauslass.
Gibt es eine einfache Lösung, Lufteinlass und Luftauslass durch Verwendung von Kunststoffelementen nachträglich zu realisieren?
Ich habe bisher nicht Passendes gefunden.
Gibt es Alltagsgegenstände, die man mit kleinen Anpassungen dazu verwenden könnte?
Mit fehlt bisher die Idee.
Poly-Tec 480-27S mit Getriebe 4,4:1
