Luftschraube für Dualsky GA 8000.8 (160 kv) mit 14 S ?
1hummel
gibt es Erfahrungen welche Luftschraube zum Dualsky GA 8000.8 mit 14S "Befeuert" am Besten passt?
Danke
Bernd
Vielen Dank.....
Mein Frage war :
Hat jemand Erfahrungen bzw. Daten für den GA 8000.8 (160 kv), mit 14 S befeuert, welche Luftschraube, Strom, Drehzahl ?
Bernd
Ein guter Anhaltspunkt liefern die Daten von Dualsky selber:
Daten z. B. für eine 25x10 (2-blade) sind nicht sehr aussagekräftig, die Unterschiede zwischen verschiedenen Starrluftschrauben gleicher Größe liegen nicht selten in der Größenordnung von weit mehr als 10 % in Bezug auf die Leistungsaufnahme, dito beim Standschub.
Die Wirkungsgrade insbesondere im Teillastbetrieb z. B. bei 52 % Throttle erscheinen mir fragwürdig. Im Teillastbetrieb wo der Regler im PWM Mode arbeitet, erreichen die Rippelströme bei einem Tastgrad (Duty Cycle) von 50 % ihren Maximalwert. Das Ausmaß der Rippelströme und damit verbunden der Wirkungsgrad ist zudem stark von der PWM-Frequenz abhängig. Die Wirkungsgrade sind in meinen Augen schöne Bilderbuchwerte. Der PWM-Betrieb kann übrigens auch nicht einfach über den Mittelwert der pulsweitenmodulierten Spannung (Uakku*Tastgrad) berechnet werden, das mathematische Modell vom DC-Motor / BLDC-Motor bei Vollgasbetrieb ist hier nicht mehr gültig.
Micha
