http://translate.google.de/#
Hello,
sorry i don't speak German,
model fly very well, very easy at low speed and also much aerobatic.
For now We only made static test and 3 flights
We want to test better others parts like full flaps, dorsal brake,electric landing gear brakes
but the airframe is perfect.Airfoil is perfect.
Inox pipe from Didi is perfect, the fuselage on the ground is cold
We used 16 kg turbine but if you see in the video at the first take-off is very powerfull,
in flight we used max half power,
so i think is possible to use also a p120 or p140.
this week we will go to make others flying test and
next monday we start for China factory to follow the production.
For all parts of the kits we will use a Airex 70.75,fiber and resin from Europe.
Weight of prototype 13,7 kg (empty)
Kits will be around 12-12,5 kg max(empty)
Delivery time is alwais around end of 02/12.
now we prefere to have a better products possible.
thank to all friends
(ciao Stefan)
best regards
bruno
sorry ich nicht Deutsch sprechen,
Modelle fliegen sehr gut, sehr einfach und mit geringer Geschwindigkeit Kunstflug auch viel.
Wir haben nur für jetzt 3 Flüge und statischen Tests gemacht
Wir wollen, dass andere besser testen voller Teile wie Klappen, Rücken-Bremsen, elektrische Bremsen Fahrwerk
aber die Zelle ist perfect.Airfoil ist perfekt.
Stahlrohr von Didi ist perfekt, ist der Rumpf auf den Boden kalt
Wir verwendeten 16 kg Turbinen, aber wenn Sie in das Video beim ersten sehen take-off ist sehr mächtig,
im Flug verwendeten wir Halbwertsbreite Macht,
Ich weiß, ich denke, ist möglich, p120 oder p140 Nutzen Sie auch in.
in dieser Woche gehen wir auf die Flugtests und andere machen
am kommenden Montag beginnen wir, dass China die werkseigene Produktionskontrolle folgen.
Für alle Teile des Kits werden wir auf Airex 70,75, Glasfaser und Harz aus Europa nutzen.
Gewicht von 13,7 kg Prototyp (leer)
Kits werden rund 12 bis 12,5 kg max (leer)
Die Lieferzeit beträgt etwa alwais Ende 12.02.
jetzt haben wir bevorzugen, um einen besseren Produkten möglich.
allen Freunden danken,
(Hallo Stefan)
best regards
braun..........Bruno!
Ps...ist ja nur ne Info .....
Gruß Paul
