Alfa Bravo
Noch eine Frage: ich bekomme die Anlenkung nicht hin...wenn ich das Servo für das Seitenruder, an die ungefähre Position aus der Anleitung anhalte, dann würde die Schubstange (bei Vollausschlag), den Rumpf berühren- schneidet ihr den Rumpf ein?
Hallo Axel,
Kann es sein , dass das Einhängeloch für den Draht nicht auf Höhe der Scharnierachse liegt, sondern 5 oder 8mm weiter nach hinten,dann ist es verständlich dass die Stange anschlägt. Bei der Ausführrung deiner Anlenkhebel , ist es gar nicht anders möglich.
Schneide dir aus 1 oder 1.5 mm Flugzeugsperrholtz die Hebel aus, nur 10 oder 15mm länger (nachher kürzen). Dabei verlegste die Einhängelöcher einfach 5 bis 10 mm nach vorne in Richtung Motor, so dass die Einhägepunkte auf Höhe der Ruderdrehachse sind, die Klebebasis (-fläche) sich aber seitlich versetzt nach hinten befindet (Schau mal bei Graupner nach,dann siehst du wie ich das verstehe). Schlitze das Epp entsprechend der Breite der Einklebelasch an und klebe Ruder mitWeissleim oder 5 Min. Epoxi in den Schlitz nachden du die Lasche der Dicke des Ruderblattes angepasst hast.
Dann hast du auch einen symmetrischen Ausschlag nach rechts und links.
Auf gutesGelingen,
mfG
Adrien
Hallo Axel,
Auf gutesGelingen,
mfG
Adrien
