Hallo gleichgesinnte,
Wie ich leider veststellen musste, sind bei vielen (Motor-) Rollern die standartmäßigen Lichter sehr unzureichend (wie die durch den Tüv kommen ?!). Viele beklagen sich darüber - aber es wird nur wenig getan.
Es gibt seit einer bestimmten Zeit ein Umrüstset, dass für 99€ Besserung verspricht.
Ich will mich aber selber dran machen, weil ich glaube, dass das günstiger und selbstgemachter
geht.
Also zum Thema:
Mein Roller soll wie gesagt ein besseres Licht bekommen. Am Standartlicht kann man nur wenig machen, da die Reflektoren das problem sind. Diese haben so komische "Glubschlinsen" vorne dran, die leicht trübe sind. Dadurch werden die 15 Watt Birnchen zwar schön dekoriert, aber auch geschwächt. Ein anderes Problem ist, dass der Reflektor selber auch nicht so das beste ist, und wenn man stärkere Glühbirnen rein macht (20 watt geht noch - alles ab 25 nicht mehr), dann schmilzt die ganze Sache vor sich hin
Wie aber im angehängten Bild zu erkennen, habe ich etwas Platz zwischen den beiden Glubschaugen. Ich dachte mir, da rein (oder außen neben die Birnchen) LEDs / LED- Technik reinzubauen. Ich hab da 2 Lösungen:
1. 10-30 5mm LEDs (natürlich weiß) mit 10.000mcd und einem Abstrahlwinkel von 20° auf eine Platine oder so zu machen und das ganze dann höhenverstellbar (Volllicht oder verstärktes Normallicht) zu machen. Die 20° Abstrahlwinkel erscheinen als (zu) wenig, was aber genau richtig ist. 10° in jede richtung sind bei 10 Meter distanz eine Breite von 2,2Metern. Das ist völlig OK. (ich will ja nicht das ganze Gebiet, sondern nur das um die Straße herum ausleuchten).
Die Frage hier - wieviel LEDs muss ich benutzen ?
Hier nr. 2:
Seit kurzer Zeit gibt es eine richtig gute Neuerung... Luxeon Star-Emitter
Eine 250.000 mcd starke "megaLED"... Ich hätte sie sofort genommen (2 mal - dann wirds richtig hell), aber die 110° Abstrahlwinkel gefallen mir nicht.
Diese sollte man auch auf ca. 20° Abstrahlwinkel begrenzen. Man könnte natürlich als eine Art Reflektor einfach ein ca. 4cm langes Röhrchen mit 20mm innendurchmesser nehmen, aber 1. dürfte das nicht allzu gut aussehen (optik ist halt schon wichtig
), und außerdem was passiert mit dem an der Röhrcheninnenwand angelangten Licht ? Ich könnte das Röhrchen polieren oder innen mit Alufolie auslegen, aber dann werden die Lichtsrahlen einfach so oft weitergeleitet, bis sie am ende des Rohrs herauskommen - und das dann wieder mit 110° Abstrahlwinkel. Habt ihr da ne relativ Simple und effektive Methode, die Lichtstrahlen auf ca. 20° Abstrahlwinkel zu begrenzen ?
Also - ihr seht. Bei beidem gibts Probleme. Für was würdet ihr euch entscheiden ?
Ich bin schon gespannt auf eure Argumente und Tips
[ 18. November 2004, 18:00: Beitrag editiert von: Hans Rupp ]
Also zum Thema:
Hier nr. 2:
