Hallo Micha,
seit ich den Powercube besitze, fristet mein isl8-936 ein Schattendasein.
Wichtig scheint mir angesichts steigender Akkukapazitäten ein hoher Strom und ein hohe Ladeleistung. Da Du ja im Besitz einer 12V Battery bist, kannst Du auch die hohe Entladeleistung nutzen. Das ist vor allem bei großen Akkupacks wirklich beeindruckend.
Neben diesen reinen technischen Daten gibt es ein paar Dinge, die das Leben lebenswert machen.
Der Powercube arbeitet nicht mit Zellenzahlen sondern mit Spannungen und Strom. Beispiel 4 lipos (seriell) = 16,8V 4 Tadiran = 16,4V.
und dann einfach den max. Strom einstellen.
Ein ganz neues gefühl Stellt sich auch beim Laden kleiner Zellenzahlen ein. Der Powercube kann Einzelzellen mit 10 A Laden, wenn es sein muß. Und auch ein Empfängerakku aus 4 RC2000 Zellen kann mit 10A geladen werden, dank Step-down-konverter.
Und die kleinen Dinge machen den Unterschied, wie oft habe ich mich früher geärgert, weil die Ladezeit überschritten wurde oder die Autobatterie leer war und ich einfach nicht mehr rausbekommen konnte, wieviel mein Ladegerät denn schon eingeladen hatte.
Der Powercube hat diese Daten noch, selbst wenn er von einem gutmeinenden Freund abgeklemmt wurde, die Ladekurve ist gespeichert und kann auch später noch übertragen werden.
Entladen geht im Moment allerdings nur mit Rückspeisung, also nicht am Netzgerät, passendes Adapter ist aber in Vorbereitung.
Beim Entladen stellt man einfach die Entladeschlußspannung ein, den max. Strom und den min. Strom . Der Akku wird dann mit dem max. Strom -solange Entladeleistung kleiner als 150W- entladen bis die Ladeschlußspannung erreicht ist. Dann wird die Spannung gehalten und der Strom geregelt, bis der min. Strom erreicht ist. Dies garantiert schnellstmögliche Entladung.
Also kein Schalten zwischen versch. Stromstufen mit zwischenzeitlicher Spannungserholung und kein Warten, bis die letzten 5 mAh mit 0,1A entladen sind.
Das beleuchtete Display ist beim Laden abends genauso praktisch wie seine Größe und die Tatsache, dass der Powercube stehend und liegend benutzt werden kann. Einfach ein Blick von der Tür aus den Lader im dunklen Raum, und schon ist klar ob der Akku schon voll ist.
Schade, in GV hätt ich Dir es vorführen können.
Und ein vernünftiges Bleiprogramm ist natürlich auch dabei, mit dem man auch Autobatterien mit vernünftigem Strom laden kann.
Ach ja, 11 Lipos bedeutet 11 lipo seriell, wieviel man parallel laden kann, steht und fällt mit dem maximalen Strom und der Ladeleistung, oder eben der Geduld des Benutzers
Thommy
[ 10. Mai 2004, 22:39: Beitrag editiert von: Thommy ]
