Wer kennt den Manta von CNC Widmann,
hat Erfahrungswerte und diesen schon gebaut oder schon geflogen.
Würde mich freuen einen Erfahrungsaustausch hier starten zu können.
Sollte das Wetter morgen nach einem Kellertag aussehen werde ich mit dem Bau beginnen.
Mal sehen wies läuft, sollte jemand schon etwas Erfahrungen mit dem Manta haben ruhig hier mitteilen
Alles dabei 2x Flächenhälften mit Mittelteil
Flächenversteifung in Gfk Stab Aushührung
Winglets in Epp
Der Motorhalter in Gfk ( andere Ausführung wie im Plan)
Der Bauplan
Die Ruderanlenkung in Gfk
Und nach dem Auspacken kamen die ersten Sonnenstrahlen durch das Kellerfenster und ich ging auf den Flugplatz, natürlich mit einem anderen Nuri.
Dieser mus noch warten bis der 2 K Kleber aus der Tube läuft
Heute morgen war das Wetter mal richtig zu Basteln.
Na ja viel wars nicht was dabei rauskam, denn mittag war ich schon wieder beim Fliegen, aber dennoch es ging voran.
2 K Kleber angerührt und die 3 Flächenteile zusammengeklebt mit dem Einbringen der GFK Stäbe unten und oben.
Nachdem die Ruderanlenkung angebracht ist und oben wie unten mit Scharnierband fest sitzt geht es weiter mit dem Aufbringen der mitgelieferten Folie.
Zuerst sollte der ganze Nuri mit dem Scotch Welt 77 eingelassen werden, den man sich bei CNC Widmann bestellen kann. Die Folie hällt mit dem Untergrund dadurch
nach dem Bebügeln fast unlösbar.
Ich habe mir noch vorher ein Bild aus dem Netz gezogen um das ganze zu personalisieren.
