Was, zum Teufel, ist ein Kondom?
Heute war Erstflug. Im letzten Moment hat sich herausgestellt, dass ich nicht genug große SuperTigre Schalldämpfer habe: 3 in Flugzeugen eingebaut, einer verliehen, einer zur Reparatur. Also ratz fatz ein anderer Motor hinein.
Jede Menge Aspiranten, nur die meisten mit hinten liegender Düsennadel. Da wird's schwierig mit der Rückwandmontage, also musste es ein alter Magnum werden. Der hatte aber keinen Vergaser mehr. Die alte Sayne-Krankheit: Der Vergaser, Befestigung und Düsennadeldichtung. Also wurde ein russischer MDS eingesetzt. Davon liegen noch einige herum. Siehe da: diese Kombination ist sehr zuverlässig, die arbeiten gut zusammen.
Erstflug hat funktioniert. EWD etwas zurück, dann löppts.
Vielleicht noch ein Testflug, dann kann auch der Marauder in das Lackierungszwischenlager zu den 8 anderen.
Beste Grüße
Andreas
