ich hab heute nach einigen Jahren Modellflugpause meinen MC-12, 35MHz Sender mit einem 2,4GHz Sendermodul derr Firma Jeti umgerüstet.
Der Einbau wurde nach Herstelleranleitung durchgeführt. Das Problem besteht nun darin, das sobald das 2,4GHz Modul angeschlossen wird, folgende Problem auftreten:
- nach Betätigen des Ein/Aus Schalters, zeigt die LCD Anzeige erst nach kurzer Verzögerung einen Wert, geht gelegentlich auch kurz Aus und wieder An
- ein leises brummen, welches wohl der Hauptplatine entstammt ist auffällig
- die angezeigte Spannung des Senderakkus schwankt und geht nach einigen Ein/Aus Schaltversuchen auf unter 9V -> senderseitige Abschaltung
- selbst ein Spannungsanstieg mit anschließendem Spannungsabfall ist zu sehen
Sobald der Stecker des Moduls gezogen ist, funktioniert die Anzeige bzw. die Steuerung. Sieht für mich so aus, als ob Da irgendwas nicht so richtig miteinander will.:-)
Hatte jemand vielleicht ein ähnliches Problem bei seiner Umrüstung? Würde mich über jeden Hinweis freuen.
Gruß Marcus
Gruß Marcus
